逆向工程造型原理和策略
发表于 2005-3-10 00:57:21 | 只看该作者
gs114 wrote:
不行,必须用SURFACE对点云进行处理,以达到良好的效果,用UG直接处理机器会不行的,我们用DELL高端计算机都不行。
我也一直用SURFACE来处理的
发表于 2005-3-10 00:58:29 | 只看该作者
一直用SURFACE来处理
发表于 2005-3-10 01:43:43 | 只看该作者
从NX3 开始原来imageware中的精华将逐步地在NX 的程序框架里重新实施。整个计划会持续好几个大版本。Polygon modeling 是从NX 3 开始的新功能。点云的概念将会被Facet模型取代。多边形(polygon)是Facet(小面片集)的基本要素。这就是Polygon modeling 的来由。原来,Facet 是以数据量小(light weight dada)在大装配和虚拟现实中广泛使用。现在, 小面模型将在建模内核中与样条面共存。逆向工程建模将越来越多的得益于这种内核数据结构(保留版权)
24
发表于 2005-3-10 01:49:50 | 只看该作者
jestersun wrote:
一直用SURFACE来处理
你那小孩忒厉害了,偶们血压会被他吓掉的。请他回避一下行么
25
发表于 2005-3-10 04:46:59 | 只看该作者
现在开始实战。
策略1。切向正交投影(保留版权)
实例1,激光扫描原始数据。数据通常是以STL格式读入,也可以是jt格式
包括两个造型面和一个Blend。Blend应该在做好两个大面之后加上去。要做好那两个大面必须找到Blend之前的棱才能拿它作为造型构造线用。若是个实体模型,我们有delete face, replace face等功能可以用,但这是个facet模型,可以用切向正交投影(保留版权)的策略。实例的演示将基于NX3但策略本身是独立于任何软件任何版本的
发表于 2005-3-10 05:36:52 | 只看该作者
在Facet面上做上网格
发表于 2005-3-10 05:39:32 | 只看该作者
对话在分析(analysis)-〉形状 (shape) ->截面线(section)
选择恰当的截面类型Section type.这里大致的选定了以后曲面的UV参数空间(保留版权)
发表于 2005-3-10 05:48:47 | 只看该作者
可以用把手(handle)直观地托动网格的参数空间
发表于 2005-3-10 06:24:00 | 只看该作者
曲面的反光条。可以看出明显的测量误差
发表于 2005-3-10 06:55:44 | 只看该作者
延曲面大致走向做一个基准轴和两个基准面。数据面的法线大致的平行于曲面的某一切线。也可以用草图线拉两个sheetbody出来
GMT+8, 2026-6-21 08:33 , Processed in 0.060450 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
