【原创】塑胶零件设计常识!
发表于 2006-3-15 10:47:23 | 只看该作者
QUOTE:
作为一名结构工程师,在设计产品是要时刻关注每一种结构、每一个尺寸都必须有其依据,不能想当然!
更要求我们的知识面也要广而全,且不能仅仅满足于长期做一名结构工程师!
  我这里有我以前总结的一些塑胶结构 ...
能发份给我吗,我的E-mail是yinxianwu888@sohu.com,非常感謝你 .
242
发表于 2006-3-25 20:03:18 | 只看该作者
Thanks !!!!!!
243
发表于 2006-3-25 20:26:17 | 只看该作者
zgmzjddzxx (论坛元老) ,你的问题好像没讲完,继续将下去,让我们学习学习!
244
发表于 2006-3-28 16:05:03 | 只看该作者
我觉得对于塑胶件而言,注意一个最薄的设计厚度不能小于0.2mm就好了,基本上小于这个厚度注塑就很困难了,特别是结构很深的零件,置于零件厚的部分由于各产品结构不一样,很难说有一个统一的不可以超过的厚度。
245
发表于 2006-3-29 20:09:21 | 只看该作者
在这里可学到不少东西,谢谢。
246
发表于 2006-4-7 17:51:25 | 只看该作者
各位大哥哥,你们好!我是一位初学塑胶零件设计者,你们说女孩子可以向这方面发展吗?关键是我对这方面很感兴趣,你们给提提意见好吗?谢谢啦!
妹妹,我也是女孩子呀....
只要你有心,自然能做到。
我是无心学习的,被逼做这行的。暂且可以应付一些简单结构,惭愧ing....
247
发表于 2006-4-13 12:24:04 | 只看该作者
原帖由 fsuhcikt 于 2002-12-4 01:39 发表
可以编一部教材了
Yesy
248
发表于 2006-4-15 20:50:05 | 只看该作者
2.加强筋高度通常塑件为壁厚的3倍左右,并有2~5度的脱模斜度,与塑件
壁的连接出及端部,应用圆弧连接。防止应力集中。,加强筋的厚度应为塑件
壁厚的1/2,如果太大,容易产生瘪凹。
如果要设置多个加强筋,则分布应错开,防止破裂
我觉得这位仁兄说的加强筋这一块,太过笼统,加强筋的高度不一定在三倍左右,它应该根据产品的结构来定,我曾经做过一款耳机发射器,它的加强筋的高度有60MM左右高.还有加强筋的拔模斜度应该在0.5~1度左右,如果拔模斜度太大,加强筋的底部会太厚,容易缩水.还有就是加强筋的厚度可以做成壁厚的0.6倍,如果壁厚在1MM以下,加强筋的厚度可以跟壁厚一样.
249
发表于 2006-4-15 21:11:55 | 只看该作者
原帖由 pin5808 于 2004-12-8 11:26 发表
如果在受力的部分,  螺牙吃进BOSS塑胶最少三牙,可能太少﹐強度不夠。
我觉得吃过BOSS的长度应该 是螺丝直径的1.5倍以上为合适.
250
发表于 2006-4-15 21:15:40 | 只看该作者
原帖由 dcqiu 于 2005-1-8 11:29 发表
我所接触到的都是中小电子产品,机壳大多用ABS,也有用PP,PC,PMMA.壁厚在1-2.5mm(后面单位都是mm),加强筋为壁厚的0.5到0.7.美工线0.5,止口做到壁厚的一半,具体应看产品结构,更应该考虑脱模问题和装配的难度!
我觉得外面的止口不应该做到壁厚的一半,而应做到壁厚的五分之三到三分之二,这样外观就不会有因壁厚不均而产生的痕迹.
GMT+8, 2026-6-18 14:11 , Processed in 0.062689 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
