【原创】塑胶零件设计常识!
发表于 2002-12-6 18:45:36 | 只看该作者
zgmzjddzxx wrote:
我的一点看法:
1.壁厚太厚容易浪费材料,增加成本,更重要的是延长冷却和固化时间,容易产生凹陷,缩孔,夹心等质量上的缺陷。,所以应该均匀,壁与壁连接处的薄厚不应该相差太大,并且应尽量用圆弧连接,否则容易开列。一般是1~5MM,小件为1.5~2.5,大件为3~10`MM
2.加强筋高度通常塑件为壁厚的3倍左右,并有2~5度的脱模斜度,与塑件
壁的连接出及端部,应用圆弧连接。防止应力集中。,加强筋的厚度应为塑件
壁厚的1/2,如果太大,容易产生瘪凹。
如果要设置多个加强筋,则分布应错开,防止破裂
42
发表于 2002-12-6 18:50:43 | 只看该作者
????,CAD斑竹大哥是不是搞铸造的!!!!
43
发表于 2002-12-6 19:11:33 | 只看该作者
呵呵
44
发表于 2002-12-19 00:35:02 | 只看该作者
谁能说说电镀方面的技术及工艺!多谢还有与蒸镀的区别
45
发表于 2002-12-20 19:52:26 | 只看该作者
水電﹐對結構不太良的產品﹐會有較大變形
我有遇到﹐最后不得已由水電改真空電鍍﹐價貴些
46
发表于 2002-12-20 21:02:02 | 只看该作者
同意xql的看法,壁厚容易缩水,可采用气辅。
设计中,记住这句话:R万岁!就是拐角别忘倒R,呵呵
47
发表于 2002-12-20 21:49:11 | 只看该作者
胡乱贴上一些东西,哪位有详细的也来共享
常用热熔性塑胶材料
1) ABS(丙烯晴二丁烯苯乙烯)
苯乙烯族系的热熔塑胶。硬质塑胶材料不透明。
黄色火焰,黑烟及流滴燃烧,有一种酸臭并带橡胶燃烧气味。
比重1.04。
可溶于丙酮、二氯乙烷及三溴甲烷。
慢燃烧,耐酸碱,但暴露于某些酸及有机溶剂时遭受应力开裂。
2) ABS·PC合金
3) ABS·PVC合金
4) PC(聚碳酸酯polycarbonate)
高挺性、高冲击强度及高温时保持机械性能为特征的工程塑料。
热熔塑胶材料,燃烧困难。黄色火焰,系自熄性。有淡的酚气味。
熔点430[$ordm]F。比重1.2。溶于氯化甲烷及氯化乙烷。
光学明澈或着色配方供用,适用于镜片、护目镜、电器外壳、安全盔及工程齿轮。
5) PE(聚乙烯)
天然乳白色,蜡性手感;
相当快速率燃烧,并如蜡融化流滴,火焰蓝色带黄尖,有一种烧石蜡的气味;
低密度聚乙烯熔点221[$ordm]F,高密度聚乙烯熔点248[$ordm]F,引火点645[$ordm]F;
比重小于1,浮于水上;
可溶于熟苯、熟甲苯,不溶于其他通用溶剂;
6) PP(聚丙烯)
比PE较钢硬;
黄尖蓝色火焰缓慢燃烧,气味类似柴油,毒烟;
熔点在334[$ordm]F左右;
比重0.906,浮于水上,可溶于热苯;
7) PS(聚苯乙烯)
坠地或用一硬物轻敲时产生一种金属鸣声;
橙黄色火焰,产生浓烟,带碳簇飞舞,嗅味如照明煤气或万寿菊;
熔点374[$ordm]F,引火点680[$ordm]F;
比重1.09;
可溶于丙酮、苯、醚、三氯甲烷;
8) PVC(聚氯乙烯)
边上带绿色的黄色火焰燃烧,产生一种盐酸的窒息气味,铜丝实验中发出一种鲜绿色火焰;
熔点302[$ordm]F,引火点735[$ordm]F;
比重1.16至1.72;
可溶于丙酮及环已酮;
48
发表于 2002-12-20 22:40:22 | 只看该作者
FRONT PANEL 用HIPS ,壁厚1.5MM,WINDOW(透窗)PMMA,厚1.8MM,RIB OR HOOK 1/2~2/3 壁厚
49
发表于 2002-12-21 13:35:35 | 只看该作者
孤独剑 wrote:
  一般是根据壁厚定,不可大于壁厚的2/3!!!
我们设计的结构件,模具采用气辅结构,筋厚可以大于等于壁厚。如,壁厚为3.8mm,而筋厚可为4mm。
50
发表于 2003-1-4 22:11:07 | 只看该作者
应根据材料定
pp料你试试,大于1/2你就麻烦啦!
GMT+8, 2026-6-18 10:01 , Processed in 0.072450 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
