portable dvd 结构分析大讨论
发表于 2005-3-31 18:23:14 | 只看该作者
lvshqi wrote:
谢谢STONEDREAM的宽容,你当时设计时不该把电池连接分两部分进行,而且加了个胶件,接触片还得手焊,这对组装很不利,要至少多一个人,你看我另外贴的几款,就一个5PIN 的CONNECTOR连接很省事,不过我来接手,模具都好了,有时间紧,不过好在你设计的有客人要了,我以前在其他公司设计的好几款,模具也开好了,就是找不到客户,不过说实在的,不管在外观还是结构上都比你这好,在此谢谢你的工作,让我轻松了不少
这是当时受硬件的限制,只能用两个CONNECTOR,而且一开始用的是比较大的CONNECTOR,很容易组装的,但到后面采购不到了,所以临时又换了,导致组装后困难。现在的方案比较成熟了,可以简化很多了。
如果现在来做这样的产品,基本上就不会出现这样的情况了。充放电电路设计方案都已经很成熟了。
如果可能给我发几个你的作品看看!
32
发表于 2005-3-31 19:09:17 | 只看该作者
好感动!
转轴扭力7寸1.8--2.2KG
8寸2.0--2.5KG
我也做过几款所以也有些心得
我大概看了一下
碟片盖的弹簧有点特色就是模具和人工装配复杂了点
电池盒的卡扣也不错
但我们的电池以不放在下面了
都改在后面
这样一来卡扣就简单很多了
zzc0828@163.com
没事常联系
33
发表于 2005-4-1 08:27:14 | 只看该作者
我也是做这个的,顶一下楼主!
34
发表于 2005-4-1 08:34:20 | 只看该作者
从我的经验来看,我觉得最难搞定的有这么几个问题,希望大家多多讨论:
1.HINGE的固定,搞不好就会出现PANEL-HOUSING或者BASE-TOP裂,我们用的材料是PC/ABS 2800,寿命测试要求20000次,不知道各位兄弟有什么好办法没有!
2.电池的尺寸,现在都是越做越小,不知道有没有兄弟是采用内置电池的做法的,下挂式可靠性强,但增加高度,体积,后挂式我感觉市面上常用的那种旋钮式的简直是垃圾!不知道你们有没有好的办法!
3.走线,特别是SLIM里要到PANEL的线,一个不小心就可能不到位,兄弟们是怎么处理的。
先谢过了,有时间我传个上来大家帮忙看看!
35
发表于 2005-4-1 08:43:33 | 只看该作者
MSN:songnic@hotmail.com
同行加我,大家共同进步!
36
发表于 2005-4-1 09:44:50 | 只看该作者
1.HINGE的固定是个比较困难的,如果固定不好很容易出现松动和反弹现象,所以一般固定螺丝需要选用外径稍大一点的,螺丝胶柱做好加强筋.还有螺丝最好不要和HINGE旋转中心同一轴线上,这样可能会更好一点.至于塑胶壳的强度就需要自己去注意加强了.多做一些加强筋.
2.内置式的电池现在一般在9~10"屏中用的比较多,7"屏现在追求超薄,很少空间的,所以一般都是外挂式的.至于连接方式因各人而异.松下有一款比较有特色,电池做成圆柱形,和转轴同一轴线,这样就不需要在主机下外挂一个电池盒了.
3.暂时还没碰到这种情况,感觉应该不会的,如果做好图纸.
有空多交流一下!
joe990721@126.com
37
发表于 2005-4-1 11:16:43 | 只看该作者
楼上兄弟说的对,我会传上一些局部结构和图纸上来,全部外观由于产品还没面市,从职业道德出发,暂时保密,其实现在成本最重要,厚一点只要有成本优势,客人会要的
38
发表于 2005-4-1 14:02:46 | 只看该作者
希望不会给你带来什么麻烦!也希望能看到你精彩的讲解!
39
发表于 2005-4-1 14:53:27 | 只看该作者
我不敢在往下分析了,我希望此贴永远沉入海底
不要再跟了,我不想再看到这贴
40
发表于 2005-4-1 15:22:37 | 只看该作者
学习中
GMT+8, 2026-6-23 00:41 , Processed in 0.099333 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
