MP4结构讨论
发表于 2005-4-8 12:00:23 | 只看该作者
不错,长见识了!!
42
发表于 2005-4-9 12:57:30 | 只看该作者
MP4产品的做过几款了,今天没有时间下星期一发点图片上来吧
43
发表于 2005-4-9 15:33:30 | 只看该作者
飞草mm厉害啊,以前以为是搞工业设计的。现在看来至少是经理级人马。
44
发表于 2005-4-9 22:03:19 | 只看该作者
好东西,长见识了今天,谢谢各位
只是MP4与MP3的主要区别在哪里啊
45
发表于 2005-4-10 08:31:10 | 只看该作者
不错哦
46
发表于 2005-4-10 10:53:32 | 只看该作者
正在研究中
47
发表于 2005-4-10 21:17:04 | 只看该作者
好棒,能具体介绍一下结构设计的考虑点就更好
48
发表于 2005-4-10 21:54:39 | 只看该作者
有必要声明一下,俺是转贴来给大伙分享的.
免得又有人说俺拿别人的劳动成果当啥啥啥的
49
发表于 2005-4-12 12:33:42 | 只看该作者
先转载点文章!
取代MP3的未来王者 MP4概念全解
观察目前消费性电子(Customer Electronic,CE)发展,MP3随身听凭借技术成熟、平民价格(现在256MB只要500元不到)等优势,因此在CE市场逐渐扩展版图,并且不论是FM广播、重复播放、词曲同步及录音等多元化方针,或者是OLED(Organic Light-Emitting Diode)屏幕、蓝牙(Bluetooth)等设计的集成,都让MP3随身听更加如虎添翼。然而,随着出货量的与日遽增,MP3随身听未来势必会遇到市场饱和、毛利下降等问题,而且只能用于听音乐,还未将影像部分纳入其中,使得PMP(Portable Multimedia Player,掌上型多媒体播放器)概念应运而生。
  提到随身影音浏览,在MPEG4技术的帮助下,虽更容易在储存容量与播放画质间取得平衡,以致于现阶段部分的手机、PDA已经能够提供。不过,前者毕竟仍是以电话功能为主,加上画面尺寸、电源供应等限制,因此多媒体播放只能算是附加价值而已。
  其实MP3随身听、手机及PDA这类随身装置多数都选择闪存的原因,不外乎是基于体积限制,但却产生单位储存成本过高的缺点。然而,拜硬盘技术增进之赐,外观大小与容量两者无法兼顾的问题也早已获得解决,像当年IBM推出的Microdrive(微型硬盘)。时至今日,不仅1.8寸、2.5寸的迷你硬盘最低都具备20GB的水准,同时也让Apple iPod、Creative Zen Touch等产品颠覆了MP3随身听储存空间不足的情款,使得设计生产PMP得以实现。
PMP硬件架构
  既然是专职的多媒体娱乐工具, 外形上虽与PDA相似,但面对众多的影音格式,硬件的编码(Encode)与译码(Decode)能力才是PMP设计重点所在。目前在PMP的开发上,仍处在各自为政状态,但Intel、TI(Texas Instruments)等芯片大厂,均透过旗下的嵌入式处理器技术,发表PMP示范架构。
  其中TI的参考设计已被iRiver所应用,PC操作系统龙头微软则也有介入此块市场的企图,推出所谓的PMC(Portable Media Center),本质上与PMP一致,并与创新(Creative Labs)合作。而除前述几个品牌外,另外像Freescale也有PMP参考平台的问世,并命名为『Jazz』,内建自家的i.MX21(MX=Media eXtensions)处理器,且该处理器核心是植基于ARM的ARM926EJ-S设计。
  基本上,现阶段PMP内部核心架构,许多都是采用CPU搭配DSP(Digital Signal Processor)的方式,其中DSP是负责Decode/Encode的工作;CPU则是针对档案管理、存取,以及使用接口、周边组件的掌控等进行处理。不过,DSP加CPU只能算是PMP的主要单元,另外尚需整合硬盘、记忆卡及LCD显示器等组件,并且与外部USB接口、操控按钮间的搭配都是考量重点。同时,为了让PMP功能朝多元化应用迈进,支持数字相机、电视及DVD播放器等不同影像来源,连带着增加PMP设计上的困难度。
  有鉴于此,为符合上述要求,PMP的设计还需内建视频编/译码芯片,做为模拟与数字两种信号间转换之用。另外,用来连接视频译码器与DSP的总线,以及LCD显示器的驱动电路,或者是IDE接口与硬盘控制芯片间的沟通,这些设计要点也都不可或缺。以下将藉由Intel与TI所提出的方块图。
Intel示范架构
  Intel所提出的示范平台,是以自家的XScale PXA255为中心。该处理器于2003年3月发表,共分为200、300及400等三种不同时序的版本,经由0.18微米制程生产,并采256Pin的PBGA封装方式。同时在400MHz模式下,系统总线时脉可达200MHz,让运算效能得以强化。
  此外,内建内存控制器,内、外总线宽度分别为16及32bit,并支持2.5V的 SDRAM。而此范例中使用的是64MB PC100 SDRAM,加上PXA255不若PXA26x系列一般,本身即具有闪存的搭配,所以也可发现外部32MB StrataFlash或2MB Boot Block Flash的作法。再看到周边兼容性部分,包含SD、MMC、CF等记忆卡规格,以及PCMCIA、MiniUSB(USB2.0)接口的支持。
  在声音方面,则是透过Philips UCB1400整合型芯片,当中涵盖了AC97声音编/译码与触控屏幕(Touch Screen)控制器,再经由LM4880芯片,将音频讯号放大后输出至耳机(Head Phone)或扬声器(Speaker)。此外,驱动LCD屏幕的控制器是属于QVGA(1280×960)标准,并提供LED背光。至于电视输出,则是选择Chrontel芯片将信号转为NTSC标准,使用RCA接头。
TI参考平台
  而TI的PMP设计特点则是集中在TMS320DM342上,将C5409与ARM926整合,换句话说,即是CPU与DSP同时集成在DM342核心内。整体看来,在结构上与Intel的设计大同小异,同样采用32MB或64MB容量的SDRAM,以及4MB的闪存,以用作加载与存放操作系统。于Intel构架不同之处在于,DM342本身已内建LCD驱动、USB2.0 OTG接口控制器,同时让CCIR-656格式信号经由总线在视频译码芯片与DM342间传送。而由于NTSC/PAL编码器也在整合的缘故,因此可直接进行复合视讯输出。
  另一方面,DM342还可支持CCD/CMOS感光组件的连接,使得未来PMP要导入DSC、DV等功能更为容易。对于记忆卡的兼容性部分,除现阶段主流的CF、SD及MMC外,还包括Memory Stick。此外,提供2组RS232串行端口、1组JTAG接口,让周边装置的支持趋于完整。
  还有就是,便携设备所用的CPU和DSP,除运算能力外,耗电量也是考虑的重要方面。由于现有的x86技术无法符合要求,以致于Intel XScale PXA255、Freescale i.MX21这类嵌入式核心都是属于ARM设计。从不同角度看,耗电量不仅代表电池使用时间的长短,同时也反映出稳定度与成本。举例来说,PMP为便于携带,体积往往以轻薄短小为诉求,若因处理器耗电量过大而导致热量上升,那势必要花费额外的研发成本于散热处理上。因此,如何控制耗电量也成为DSP厂商另一项挑战。
一般而言,降低耗电量最直接的方法,即是半导体制程的提升,经由更先进的晶体管与逻辑组件来达到省电的目的。此外,当进行I/O动作时,通常所需的电压会比处理器核心来得高,因此在总线闲置的前提下,藉由适时关闭外部时脉,以及切断周边组件电源等方式,亦能获得相当的节电效果。
MPEG-4 Codec
  现今诞生的PMP产品,几乎都标榜支持MPEG-4。撇开旁枝众多的格式之争不谈,在编译码方式上,除借助DSP、CPU强大的运算能力、以纯软件模式来完成外,再有就是采行搭配MPEG-4 Codec芯片的方案。其实目前MPEG-4 Codec市场呈现百家争鸣的情况,比方像既有的MPEG-2厂商如LSI、CirrusLogic、ESS、Broadcom,或是以消费性电子产品为主力的Philips、STM、Panasonic、Toshiba、NEC等都是。当然,此块市场也有许多新进成员,譬如WIS、Vweb、Divio及SandView等。接下来将针对WIS、TI、Toshiba与Vweb等四家的产品进行说明。
  1.WIS:由于WIS所推出的MPEG-4芯片在架构上趋于简化,相对地报价也较为低廉,并且其压缩、解压缩不以娱乐为主,因此将主力放在Surveillance领域。WIS的MPEG-4 Codec的画面输出为WISmp4规格,同时支持Divx,可在2Mbps的频宽下提供DVD画面,就算在40Kbps下,也可达QCIF(176×144像素)的水准,且多家监视系统厂商均采用WIS旗下的G07007芯片。
  2.TI:TI的MPEG-4Codec产品是以编/译码品质著称,并可同时执行3个D1 Channel,甚至将电视Encode功能一并涵盖,声称画面等级毫不逊色于MPEG-2。
  3.TOSHIBA:而TOSHIBA这方面的产品-TC35280XB,则是适用于移动设备、数字广播与视频电话。TC35280XB采0.13微米制程生产,并内建4颗RISCP处理器,2颗用于影音数据的编译码,另2颗则负责串流多任务处理与过滤噪声。当运作频率为60MHz时,此芯片对QCIF格式的编/译码,可达每秒张15,并同时进行AMR语音编码,以及针对H.233影音资料实行多任务处理。若是应用于MPEG-4浏览器上,那对于CIF资料将有125MHz运算速度,同样具有15/S编/译码的速度。
  4.Vweb:以Vweb的VW2010为例,采用0.18微米制程,支持全屏幕MPEG-4视讯,并包括MPEG-1、MPEG-2、H.263mMP3、AAC及Dolby AC-3在内的其它影音格式。此外,输出支持MPEG-1 System Stream、MPEG-2 PS/TS、MPEG-4 encapsulated in MPEG-2 TS、PES、ES,且内部设计较为复杂,搭载4颗RISC处理器,并锁定在娱乐应用、消费性电子市场。
50
发表于 2005-4-12 12:36:31 | 只看该作者
储存介质
  就硬件层面而言,除嵌入式处理器、MPEG-4 Codec外,硬盘技术的成长也促成PMP得以实现。目前不论是2.5寸还是1.8寸的小型硬盘,普遍都能提供20~40GB的容量,解决了容纳大量影音资料的存储问题。微软的曾经介绍,在40GB容量的前提下,PMC能播放175小时的影片,或600小时的歌曲。
  现今1.8寸、2.5寸这类小型硬盘的技术发展,几乎都是以HITACHI、FUJITSU及TOSHIBA等日系品牌为主。不久前HITACHI才发表新款1.8寸硬盘,强调体积小、安装方便等特点,并主打消费性电子市场。其中的Travelstar C4K60系列,透过ZIF连接规格取代沿用已久的IDE接口,面积为54×70mm,比前一代产品缩减约10%,重量仅46克。
  由于ZIF连接器是经由线材组与装置连结,因此能让PMP制造商装配上更灵活。不仅如此,ZIF连接器是属于软性材质,故具适用于折叠式设计,让PCB板与硬盘分开,将PCB板与LCD面板集于一处,操作按钮与硬盘则配置在另一侧,从而作的更加轻薄。
  至于另一家微硬盘厂商-TOSHIBA,Toshiba则是将重点放在容量方面,MK6006GAH于今年第三季度诞生,一举达到60GB,转速同为4200RPM,并具有2MB缓冲区,平均寻道可达15ms,支持ATA100规格,尺寸为78.5×54×8mm,重量只有62克。不过,站在PMP厂商立场,对这款硬盘可能抱持观望的态度,避免对生产成本及售价造成影响,因而降低市场接受度。
可或缺的元素-嵌入式操作系统
  严格来说,PMP可算是多媒体版本的PDA,不仅设计架构类似,甚至以技术层而言,如果不受限于市场定位及生产成本等因素,PMP所拥有的影音播放功能PDA都可实现。因此,PMP同样也是搭配嵌入式OS平台,除已有的Windows CE .NET、BSD、Symbian/EPOC及QNX可供选择外,也可基于Linux。
  目前发表的PMP搭载的操作系统以Windows CE .NET、Linux为主。
缩写不应该混淆概念 MP4不等于MPEG4
  数码产品一直都是市场的焦点所在,而MP4播放器无疑是炙手可热的其中之一。随着各大厂商几乎同时进行的新品介绍、功能推广等强力宣传,消费者逐渐对这种新潮前卫的“概念型”产品表示出足够多的兴趣。但时隔一段时间后,消费者发现市面上不同品牌、不同样式、不同功能,甚至不同标配的MP4播放器层出不穷,“概念”却越来越糊涂了,到底什么才是MP4播放器呢?
一、此MP4非彼MP4
  熟悉数字音频格式的消费者都非常清楚,MP3,12:1的高压缩比和较好的音质使其风靡了全球,不过其开放性的结构导致了MP3不受音像出版商的欢迎,于是MP4诞生了。早在上个世纪末,美国AT&&T公司研发出一种基于MPEG2-ACC技术的音频格式:压缩比更高,音质更好,最重要的是,这种音频格式对版权保护和加密方面有独特的设计。GMO(Global music one)公司更一举推出了基于这种技术的音频产品,而MP4就是这种音频产品的商标,其主要应用于音频格式的播放和授权复制等方面。当然,由于种种原因,MP4只是昙花一现,很快就消失在数字音频的滚滚洪流之中。
  时至今日,流行的MP4播放器显然不是用以播放MP4音乐的机器,而是“借尸还魂”的新兴硬件产品。不过MP4播放器仍在初期阶段,其硬件配置存在不同差异,因此对MP4播放器的标准定义也就千奇百怪起来。有些厂商把不带闪存的MP3播放器称之为MP4,通过外接记忆卡或闪盘作为存储介质;也有厂商剑走偏锋,将MP4播放器当作电脑数码产品与家电影音的无缝接合;还有部分厂商则把MP4播放器定义为除了能听之外,还应该是可以看的,或者是更强功能的多媒体影音中心。就目前而言,虽然MP4播放器的标准依然迟迟未定,但某些知名国际厂商已经迫不及待地推出多款新产品来抢占MP4播放器的阵营,它们大多以硬盘为载体,均能够播放MPEG-4视频和音频文件,有些甚至还伴有DV、DV的功能,颇有领导MP4播放器未来趋势的势头,愈发让“MP4就是MPEG-4的缩写”这一谬论显得更加真实起来,使得MP4播放器名正言顺地成为新一代的MPEG-4随身看设备。
二、MP4难敌PMC?
  当然,MP4播放器并不是市面上唯一的MPEG-4随身看设备,和MP4类似的产品还有PMP(Potable Media Play)和PMC(Potable Media Center)等等,其中PMC更是具有微软的幕后支持,一些推出MP4产品的国际厂商也推出了相应的PMC产品。那么,两者之间孰优孰劣呢?
我们可以从以下几个方面进行简单的对比。
  支持文件格式:MP4播放器必须通过内置解码芯片才能支持MPEG4格式,支持格式单一,其扩展性和兼容性都有待商榷,无法支持最新的流媒体格式将成为其致命硬伤,局限性可见一斑。目前主流的MP4播放器可以支持MPEG-1/2/4以及MP3/WAVE、JPEG等,不过相对于流行的ASF、RM都将无能为力,即使通过增加芯片支持所有格式,成本问题又将阻碍其发展。而这对PMC产品来说则相当简单,只需安装相应的播放软件即可,即使面对视/音频文件格式的升级,也仅仅需要升级播放软件或插件即可。
  兼容性能:就MPEG4文件而言,熟悉的消费者都支持DIVX和XVID之间的恩恩怨怨,这些插件之类的频繁升级将导致MPEG-4文件疲于升级,而PMC产品则仅仅需要升级软件操作。相同的,其他影音文件格式和图片格式的升级都无一例外地困扰着MP4播放器。
升级和扩展:PMC由于采用微软的操作系统,属于开放性的产品,本身更像是一部具有简单PDA功能的多媒体影音播放器,其升级能力毋庸置疑,而MP4播放器显然不能和PMC产品相提并论。得益于微软操作系统的良好兼容性,PMC产品的扩展性能也相当出色,DC和DV自然不在话下,更可以通过红外、蓝牙等先进技术扩展更多出色功能。美国加州大学某学生就将简单的MP3扩展出万年历和校园定位的功能,而这些扩展在PMC上将是轻而易举。
不过,MP4播放器也不是一无是处,毕竟市场接受程度和产品成本才拥有市场决定权,微软推出的Table PC也曾经惨遭滑铁卢,成为市场的弃儿。或者MP4播放器的市场前景正像一句古诗所描述的那样:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,就把一切都交给市场作主吧。(中国计算机报)
什么是MP4数码播放器?窥透MP4的前世今生
作者:木言  来源:蓝色理想数码站
MP4播放器就是一种能够有助于提高生活品质的产品,随着这种产品的出现,人们可以在旅途中观看电影,让原本枯燥的旅途变得充满乐趣,让你在外出进行视频演示时变得轻松。但是现在它的售价还很高,电池续航时间也并不如人意,而且没有一个明确的产品规范对其约束……众多负面因素的影响让MP4成了一个叫好不叫座的产品,MP4播放器的出现是一个错误,还是它走在时代最前沿?我们不妨拭目以待……
什么是MP4播放器以及MP4的形成技术
顾名思义,MP4播放器是一个能够播放MPEG-4文件的设备,它可以叫做PVP(Personal Video Player,个人视频播放器)也可以叫做PMP(Portable Media Player,便携式媒体播放器)。现在对MP4播放器的功能没有具体界定,虽然不少厂商都将它定义为多媒体影音播放器,但它除了听看电影的基本功能外还支持音乐播放、浏览图片,甚至部分产品还可以上网。但为了强调便携的特征,我们在这里所讨论的MP4播放器都将以便携、播放视频为准则,它们可以通过USB或1394端口传输文件,很方便地将视频文件下载到设备中进行播放,而且应当自带LCD屏幕,以满足随时播放视频的需要。
硬盘MP3播放器为MP4播放器提供了一个成熟的机体设计方案,但这远远不够,MP4播放器不仅需要对机体大小有所限制,更重要的是需要一种压缩效率更高、画质更好的视频压缩技术以及相关的适用于便携设备使用的解码芯片出现。
MPEG-4技术的出现使得高品质视频能够被压缩得更小,这一点很多用户已经在通过不同渠道所得到影片中得到印证,而且由于推出时间长、支持公司众多,你能够很方便地获得这方面的影片资源。但真正给MP4播放器带来好处的编码器则是MPEG-4的衍生技术—Divx、Xvid。
不过在享受高质量视频编码技术的同时,MP4播放器也遇到一些困难:由于MPEG-4编码技术复杂而且数量众多,以Divx、Xvid为例,Divx技术编码的AVI视频文件可以叫做MPEG-4,而以Xvid编码的AVI视频文件也可以叫做MPEG-4。两种完全不兼容的编码格式所生成的MPEG-4文件都采用了相同的扩展名,因此播放器如何快速、完美地兼容编码不同的文件是一个值得关注的问题。
MP4播放器需要一个相当强大的解码处理芯片来完成对视频文件的解码过程,如果您是一个使用计算机时间较长的用户应当可以记得在Divx编码器问世之初,编码器开发者就推荐使用主频为400MHz以上的计算机来完成解码(Xvid编码器出现较晚,但解码数据量同Divx基本相同)。尽管专用DSP芯片与CPU芯片所侧重的应用不同,但由此可见,MP4播放器对芯片计算能力的要求并不简单。不仅如此,由于MP4播放器属于便携设备,因此还需要芯片整合许多功能(如支持LCD显示,CF、SD存储卡,或硬盘接口控制器等)且能耗较低,正是由于这些苛刻的要求才令MP4播放器姗姗来迟。
庆幸的是现在MP4播放器有很多高性能DSP芯片可以选择,不仅Intel推出了高性能的Xscale处理器,而且像TITMS320DSC21/DSC25/DM270/DM310、Sigma Designs EM8510等成熟的专用芯片也相继出现,它们能够支持LCD显示、USB 2.0/IEEE 139、硬盘接口控制功能,还可以支持MPEG-1、MPEG-2、DivX文件解码,而且可以保持在720×480的分辨率下30帧/秒的解码速度,在功能以及性能上为便携式播放器拓平了发展的道路。
严格来讲,MPEG-4包括视频、音频编码两部分,MP4播放器普遍可以支持MPEG-4视频播放,但目前能够支持MPEG-4音乐编码的播放器则为数甚少,绝大多数产品只能支持MP3或其它规格的音频格式。但这并不能说由于不支持MPEG-4音频解码播放器就不能称之为MP4播放器,相反我们认为播放器实现视频解码的重要性远大于实现音频解码的重要性,因为只有这样才能在本质上拉开与音乐播放器之间的差异——对于个人娱乐而言,实现视频播放的意义远大实现MPEG-4音频播放。
MP4播放器的优点很多,它能够直接播放高品质视频、音频,也可以浏览图片以及作为移动硬盘、数字银行使用;更有产品还具备一些十分新颖、实用的功能,例如爱可视AV420能够录制视频,它可以将来自DVD、电视等设备的信号以MPEG-4格式保存在硬盘中;中基超威力即将推出的MP4播放器支持PIM管理以及无线网络功能,可以在无线环境普及后发挥出更多作用。而且现在我们所见的到MP4播放器,大多数都带有视频转制等专业的视频功能,并具备非常齐全的视频输入/输出端口,因此它们携带的视频文件能够在很多场合中播放,尽管这对一些仅在旅行途中使用播放器的用户没有更多的实际意义,但对于一些经常做视频演示的用户则十分有用,因为MP4播放器能够方便地接驳投影机以及电视等输出设备。
从个人使用的角度来看,MP4播放器的最大优势在于体积小巧,携带方便,能够随时、随身播放视频。但是能够满足这些条件的产品则不止专用播放器一种,掌上电脑便是一个竞争对手。虽然无法在功能上直接将两者进行对比,但是仅就本机的视频播放功能上来看两者没有本质差别,但掌上电脑具备更多的功能,而且售价相对更为便宜。如果你使用MP4播放器的频率不高,那么选择一个掌上电脑来替代MP4也未尝不可。
GMT+8, 2026-6-17 10:30 , Processed in 0.073761 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
