【原创】有谁能说说上自攻螺钉的孔取多大合适呀
发表于 2002-12-9 21:16:03 | 只看该作者
Yagel wrote:
如果用1.9mm的孔能满足安全标准所要求的拉力,当然还是用大的好。另外还要考虑的就是标准司筒的司筒针的直径
要考虑的就是标准司筒的司筒针的直径!
没错!
22
发表于 2002-12-10 15:01:30 | 只看该作者
单纯讨论自攻孔的大小太狭窄,应从材料,壁厚(钣金),螺钉的牙形,长度,结合处的重要行(如接地),另外螺钉柱也可以加另外的结构来加固。
我从来不考虑标准司筒的司筒针的直径,标准司筒对我们完全没有用
23
发表于 2002-12-10 15:18:31 | 只看该作者
我觉得这是一个非常值得讨论的问题,欧洲有一个标准,接地螺钉要打紧5次松开5次不滑牙,非常棘手。几次
因此而返工。期望高手指点。我打得是4的螺钉,自攻孔3.2,镀锌版板厚0.6
24
发表于 2002-12-10 16:04:34 | 只看该作者
用於塑料的0.15…0.1mm/s
而用於合金的 0.05mm/s
25
发表于 2002-12-19 16:26:39 | 只看该作者
可以采用如图所示的螺柱结构,能将孔的过盈度加大,螺柱的强度好,但模具会相对复杂一些。
比较欣赏你!
有突破性!!
::y::y::y
26
发表于 2002-12-19 16:41:04 | 只看该作者
如果螺丝柱都用你这种的话,可能顶出是个很大问题。
27
发表于 2002-12-19 16:43:55 | 只看该作者
虽然他这种结构在模具制作上确实不方便!!在实际中可能不会采用!
但是他能突破常规的思维方式思考问题!!
就是这个::y::y
28
发表于 2002-12-19 16:55:41 | 只看该作者
  但是他能突破常规的思维方式思考问题!!
  就是这个::y::y
同意,这种结构可能在一些特殊的地方还是能用得上的,其实做设计很需要这种跳出传统模式的思维。
29
发表于 2002-12-19 17:02:46 | 只看该作者
  但是他能突破常规的思维方式思考问题!!
  就是这个::y::y
这种结构已经在产品中用过了。
30
发表于 2002-12-19 19:11:56 | 只看该作者
一般保證有50~70%的干涉量就可以的了。
GMT+8, 2026-6-23 23:34 , Processed in 0.101133 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
