返回列表 发新帖
XP SP2 下NX2无法运行吗?
发表于 2005-6-7 16:02:33 | 只看该作者
是有问题的, 是SP2与NX2本生造成的.
发表于 2005-6-7 16:08:56 | 只看该作者
没问题
发表于 2005-6-8 09:04:06 | 只看该作者
安装说明:
1.将crack\ugnx3.lic文件用记事本打开,第一行的SERVER name ANY 27000中的name改为你的计算机名,计算机名的查看方式为右键点击<我的电脑>-<属性>-<计算机名>-<完整的计算机名称>:*****。改好后存盘备用。
2.运行Launch,点击 Install license server,安装Flexlm,安装过程中会提示你选择license文件,选择之前改好的ugnx3.lic文件。继续安装直到结束,即可。
3.运行Install NX,安装UG NX 3.0,若出现错误请选择nx030\setup.exe文件进行安装,安装路径的选择最好为NTFS格式的系统安装盘。
4.运行Install Translators,安装格式转换工具,若不安装,可能出现比如iges不能读取的问题。
5.安装完毕后,运行<开始>-<所有程序>-<NX 许可>-<LMTOOLS>,打开许可文件。然后再运行<开始>-<所有程序>-<NX 3.0>-<NX 3.0>。
安装中可能出现及解决方案:
一、显示“an error occured in regenumkey 234”。
  1)简单的解决办法:
   1. 运行:regedit.exe
   2. 找到:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Unigraphics Solutions
   3. 删除:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Unigraphics Solutions 项下的所有东西!
   4. 这样NX3就可以正常运行了(但你的设置会丢失)!
  2)更深一步的解决办法:
   1. 首先NX3进行常规的偏好的设置后仍可以正常运行。
   2. 运行:Regedit.exe
   3. 找到:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Unigraphics Solutions\NX
   4. 设置NX项下“3.0”的权限,使程序不能对其进行修改。
   5. 以后再运行NX3,就不回出现上述错误问题!
二、运行程序提示“General Fault Exception”的错误
  1)解决办法,检查你的用户名是不是英文字符,如果不是,请新建一个英文名的用户,用英文名的用户登录,运行UG NX3.0。检查你的安装盘符是否是英文字符,如果是本地磁盘,一般不会有问题,建议修改成英文字符。总的原则,就是UG 的路径中不能支持中文字符,否则会出现各种各样的问题。如果你原来有一个中文字符,但是你在控制面板中将你的用户名改成英文字符了,这样还是没有作用的。只能新建一个英文名的用户。
三、有人提出WinXP SP2与UG是否有冲突,我可以明确的说,没有!因为上述所有的测试都是在安装SP1升级到SP2的情况下,再安装UG的。安装在WinXP SP2下测试通过,SP2800+平台。
笔者尝试安装不下10遍,终于成功安装,希望大家都能用好UG,成为高手!
GMT+8, 2026-6-27 18:18 , Processed in 0.057631 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
