[推荐] 關於產品拔摸斜度的經驗分享
发表于 2006-4-13 09:51:00 | 只看该作者
请问:ABS,AS,PMMA,压铸铝,前模最小拔模是多少?
102
发表于 2006-4-13 10:43:29 | 只看该作者
不错的话题,顶起来
103
发表于 2006-4-13 14:57:33 | 只看该作者
DDDDDDDDDD起来!
104
发表于 2006-4-13 17:48:56 | 只看该作者
压铸铝的拔模角最小为3度
105
发表于 2006-4-29 13:47:08 | 只看该作者
我在塑胶模具和结构设计这行呆了几年。个人经验:
一般产品外型面有1度斜度。
如果做纹,要看纹的粗细,一般要2~3度斜度,有的要3度以上。
产品内壳,shell出来的没倒扣就行。
骨位,柱位有特殊要求的,结构设计时可拔出斜度,从0度到n度不等,但需在图纸上注明。没有特别要求的,可做0.5到1度,或干脆别做,让模具设计的去干吧。有缺口的就需要让枕位的插穿面在开模方向有0.15~0.30mm的倾斜斜度与缺口的深度有关,或做行位出模。拔模时,胶位要均匀点,不要太厚,否则会缩水的。
透明的产品,最好有3度以上,尽可能大点。特别是PMMA,很脆。
106
发表于 2006-4-29 14:13:54 | 只看该作者
要根据实际情况来定,垃圾模厂,拔模小了做不出来
107
发表于 2006-4-30 11:09:26 | 只看该作者
请高人总结一下啊~
大家各有已见  能否有高人总结一下一般的经验  产品的哪些地方该拔多少?
为什么这什么拔的?等
期盼高人~~
108
发表于 2006-7-28 20:33:40 | 只看该作者
路过,真是百花齐放、百家争鸣呀!
顺便也来灌两句:我是搞玩具设计的,我工作中的一点经验是,在保证外观和功能的前提下,前后模啤把尽量大一些(不是深腔的话一般不超过3度),有装配的骨位和柱位也要放好啤把,没有装配的骨位柱位交给模具相关人员来完成。不能做斜度或者斜度允许很小的面,要特别指出来,模具设计中以便加以注意。比较难顶出的料比如PC等等,也要尽量考虑出模。斜度还与产品的高度和料厚有关。一时想不了那么多,不过这个斜度怎么放是个比较综合性的知识点,要求设计师具有模具加工、产品结构、塑料性能等方面的经验,才能设计出比较成熟的产品。因为产品斜度的因素而造成的种种改模后果,也会少很多了。
109
发表于 2006-7-29 16:09:42 | 只看该作者
很好,大家多多发言
110
发表于 2006-7-31 21:32:51 | 只看该作者
我的经验是前模是一定要做拔模斜度的,1-3度,
后模高的骨是一定要做拔模斜度的0.3-1度,
后模低2-4mm的骨 可以不做,做模具时,会有斜度
GMT+8, 2026-6-21 09:30 , Processed in 0.051572 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
