[推荐] 關於產品拔摸斜度的經驗分享
发表于 2003-6-30 10:33:50 | 只看该作者
如果还有疑问的,可在此帖继续讨论
32
发表于 2003-6-30 14:52:45 | 只看该作者
thank you.
33
发表于 2003-6-30 14:55:56 | 只看该作者
如果产品设计师的水平不高,不懂模具设计及加工,没有办法,做拔模也是浪费模具制造及加工者的时间,所以强烈要求产品设计者至少在模具行业或车间呆一年,不过也没办法,中国做产品设计的很多根本就是初出道的毛头小伙,很难有这种水平;其次,工厂要节省成本,不肯出钱请高水平的人,还有就是整个技术人员的工资比不上管理人员,这些都导致中国设计水平上不去。唉,没办法,好好做事吧!
34
发表于 2003-6-30 19:16:16 | 只看该作者
外形的斜度一定要画,而且要先画,否则以后很难加上去的.其实内外斜度没必要取不同,(用SHELL就搞定),对极大部分产品来说,产品的内部有很多柱子,肋,本身下模又比上模打磨小,不会出现粘上模的情况.(少数情况除外)
有配合的地方也要画,
深度比较大的肋也要画,否则做模师傅加斜度不当会导致根部缩水.
同意此说法!::y::y---By alexsung
35
发表于 2003-7-5 10:13:06 | 只看该作者
我认为拔摸斜度是设计者在设计时把它搞好,重要的有要求的就可以小一点,没有太大的要求就要把斜度做大一点,
1,如果表面要蚀纹,斜度就在3度以上
2,如果是boss一般不用做斜度,因为用司筒。
36
发表于 2003-7-5 11:45:36 | 只看该作者
我认为拔摸斜度如果产品设者有模具设计经验的话最好就
将其做好,否则还是不做为妙。免得模设麻烦。
37
发表于 2003-7-5 15:07:43 | 只看该作者
脱模斜度与装配有关系的,那一定要做,我曾经就是没做斜度,分模的做的斜度,出事了,缝隙搞了1毫米出来。其他不大要紧的地方还是交给模具师父,不然搞出的图纸都是小数好几位,模具师父会怕了你的,这么高精度???:)仅供参考
38
发表于 2003-7-6 20:53:25 | 只看该作者
沒錯,拔模角對配合時是很重要的!支持自己來做好!
39
发表于 2003-7-6 22:25:37 | 只看该作者
都自己做也不是很妥当,脱模斜度本身就是塑料模具结构的需要才会有的,而不是设计者要加上去的,无论你设计也好,抄数也好有个原则:圆整。一个柱子搞个大端小端出来,小数点屁股后跟好几位,搞的模具师父看不懂,他肯定骂你,什么鸟图纸,我是受过教训的:)技术员难做啊。
40
发表于 2003-7-9 08:31:25 | 只看该作者
請問有專門介紹拔模角的文章
請高手指點
已加分的帖都可作为设计参考----By alexsung
GMT+8, 2026-6-21 08:04 , Processed in 0.053041 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
