返回列表 发新帖
请教一下如果要在一个产品上加个标牌应该注意什么?
发表于 2003-5-16 20:19:28 | 只看该作者
标牌也有规范的,我们单位是用四个雷司铆钉铆的。
发表于 2003-5-16 21:13:33 | 只看该作者
一般是粘上去的
发表于 2003-5-17 12:01:38 | 只看该作者
我现在做的一个产品,也用标牌,是铝标牌,背面贴双面胶固定.另外在机壳上沿标牌外形凹入1毫米,以便定位,外围留10丝间隙以便配合,并在标牌四周倒圆角,以便标牌表面与机壳表面平齐
发表于 2003-5-28 19:46:36 | 只看该作者
在所装位置加两个小孔,把标牌卡进去最简单,如果标牌是铝合金的可直接在后面弯曲,或加点热熔胶.
我是做家庭影院的,我们的产品都是这样做的,BADGE上粘双面胶,黏上去,
孔那头用黄胶黏住。详细如下图。
发表于 2003-5-28 19:50:25 | 只看该作者
能给点分就开心了。
发表于 2003-6-11 15:44:33 | 只看该作者
如果接触面积比较大,可以采用热转印的方式直接粘贴在表面上,不用开草,外观也比较好看;如果接触面积小,建议楼上的,开槽
发表于 2011-3-31 20:06:15 | 只看该作者
镭射标牌片,很薄的,直接贴上就可以了!更换不同的客户也很容易!
GMT+8, 2026-6-18 20:57 , Processed in 0.055821 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
