UG2制图转成dwg出现问题,高手帮忙
发表于 2005-6-9 18:07:20 | 只看该作者
很好解决,可用两种方法,一种是UG自带文转换,一种是利用translator程序.
你得先创建一个新文件,做好备分.再转换就行了,但不是用2D而是CGM
42
发表于 2005-6-10 16:45:14 | 只看该作者
在进行二维变换时,要进行转换设置,且只进行图线转换.
43
发表于 2005-6-14 18:57:37 | 只看该作者
那位高手有转换库 ,蜗我转成CGM后,不能转换成DXF或DWG格式!
请高手指教 ,救急!!!
44
发表于 2005-6-15 15:58:27 | 只看该作者
,cgm的文本和多义线都不是很好,转成2d则线宽无法保证,不知道小弟说的是否正确.
45
发表于 2005-6-17 13:40:16 | 只看该作者
你们找到我发的那个总结就知道啦。算了,我在这再发一遍吧,线宽用颜色来区别
大家看过我提问题的那个贴大家已经知道ug制图转换成cad文件的方法了吧。
按照“风里密码"提供的下面的方案
ug-工程图-输出-CGM
UG-NEW-输入-CGM-另存-dxf
AUTOCAD-打开-dxf格式--存DWG-OK。
这里针对大家的一些问题我想给大家提供些高级应用的方法 。我的毕业设计也做完了.希望这篇贴能给大家提供点帮助,这是我最希望看到的.转换大家都会转了.我经过摸索,已经发现以下转换的方式
首先是线的粗细问题.大多数人按默认转成CGM后,粗细都是一致的.颜色都是绿的.这样转成dxf的话就麻烦了,在autocad里线型你得自己改,如果是简单的图还好,要是复杂的图.那就麻烦了.所以这里给大家提供一个很好的方法
那就是在制图里选择输出CGM时,新建一个CGM文件名以后,这时候不是会弹出一个对话筐嘛,这时候就是关键了.大家看上面有许多选项,
源选 图纸,
CGM大小选 比例,大小为1.00000,
笔选择,关键是这里,笔选择有两个
大家如果是默认也就是选择的是宽度的话,那么转出来全是一个颜色的,而且线宽都是一样的,导到CAD里的话,全是一样粗细的,所以我们不要选宽度,而是选择颜色.选了颜色后,点改变默认值大家会发现,不同的数字表示不同的颜色.大家可以改动,建议大家不要动, 默认的就行.这样输出后,CGM里粗线和细线就会以不同的颜色表示。在cad里就是不同的颜色。打印时把不同的颜色设成不同的粗细就可以打出正确的工程图了。
好,下面一个是文本选择,也有两个选项.如果选文本,那么输出后,CGM里所有和文字有关的都是乱码,除了英文和数字以外.UG2只有两种文字,"xingyunk"说:“转换出现乱码问题,基本上是AUTOCAD没有UG使用的那种字体的原因”
所以我们应该选择多义线,这样所有的文字都可以表示出来了.那么文本和多义线有什么区别呢,如果你用文本的话,虽然文字都成乱码了.但是尺寸是可以修改数值的,也就是说尺寸还是尺寸.而你选多义线输出的话,虽然生成CGM的所有的东西都和制图里的一样.但是你会发现,所有的东西到了CAD里都成了线.也就是说里面的所有部分都是由线构成的,包括文字.这时候,不能修改尺寸的数值.因为数值都被转成线了.
下面是VDC坐标,默认为实数
下面是线型默认为4Cals就可以了。这样,大家转换以后。就能变成想要的效果。
以上就是我的一些经验,希望对一些人能有帮助。
PS:改线的颜色时最好别改默认值,改了以后会出现很多颜色,这样在CAD里工作量就大了,你得把很多颜色的粗细都设过来。我的默认就是三种颜色。棕色的43,墨绿色的72,还有绿色。43和绿色是粗线。
GMT+8, 2026-6-13 23:39 , Processed in 0.057874 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
