发动机高清晰图
发表于 2010-7-2 17:18:12 | 只看该作者
很漂亮,支持下
212
发表于 2010-7-2 17:29:02 | 只看该作者
敢造一个歼15的发动机出来不?
213
发表于 2010-7-5 14:05:11 | 只看该作者
这是用UG画的?太牛了
214
发表于 2010-8-30 09:26:07 | 只看该作者
如果有proe或caxa做的就再好不过了!
215
发表于 2010-8-30 15:07:05 | 只看该作者
发动机制造过程中,缸孔、曲轴孔、轴承孔精度一帮较高(4级精度),必须采用高端机床来加工。一般用马扎克(MAZAK) HCN6000-II卧式加工中心就可以做!
□500 mm パレット。MAZATROL MATRIX NEXUSを搭載し高生産性を実現
10000 min-1#50番主軸と、X,Y,Z高速送り軸が高能率加工を実現します。さらに、人間工学に配慮した機械設計により良好な操作性を可能としています。
仕 様機種名 HORIZONTAL CENTER NEXUS 6000-II
パレットサイズ 500 × 500 mm
移動量( X / Y / Z ) 800 / 800 / 800 mm
早送り速度 60000 mm/min (1)
主軸( 30分定格 ) 10000 min-1 (rpm), 37 kW (50 HP)
ツールシャンク MAS BT-50, HSK-A100
工具収納本数 43, *60, *80, *120, *160, *180, *240, *330
所要床面の大きさ 2820 × 6959 mm
* オプション
(1) 長時間の高速送りでは送り速度に制限がありますので、営業所にお問い合わせください。
发表于 2010-8-30 16:53:44 | 只看该作者
好东西啊,只是没有PRT档
217
发表于 2010-8-30 16:55:16 | 只看该作者
有没有精解啊?
218
发表于 2010-9-28 19:42:02 | 只看该作者
不错不错 哈哈
219
发表于 2010-9-28 20:11:57 | 只看该作者
很 漂亮
220
发表于 2010-10-11 12:21:14 | 只看该作者
xxxinxue 发表于 2005-6-14 18:04
hao tie ,希望等级高了,可以早点看到!!!
同感!!!!!!!
GMT+8, 2026-6-17 08:11 , Processed in 0.059856 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
