123
返回列表 发新帖
弹簧片是什么金属材料
发表于 2010-6-14 23:50:21 | 只看该作者
我所知道的结果如下,仅供参考:
弹簧材料必须具有高的弹性极限和疲劳极限,同时应具有足够的韧性和塑性,以及良好的可热处理性。在选择材料时,应考虑到弹簧的用途、重要程度、使用条件(载荷性质、大小及循环特性,工作持续时间,工作温度和周围介质情况等),以及加工、热处理和经济性等因素。同时,也要参照现有设备中使用的弹簧,选择出较为合用的材料。
常用弹簧钢
1、碳素弹簧钢(例如6570钢)
这种弹簧钢的忧点是价格便宜,原材料来源方便;缺点是弹性极限低,多次重复变形后易失去弹性,且不能在高于120的温度下正常工作。
2、低锰弹簧钢(例如65Mn)
这种弹簧钢与碳素弹簧钢相比,优点是淬透性较好和强度较高;缺点是淬火后容易产生裂纹及热脆性。但由于价格便宜,所以一般机械上常用的尺寸不大的弹簧可以用此种材料制造,例如离合器弹簧等。
3、硅锰弹簧钢(例如60Si2MnA)
这种钢中因加入了硅,故可显著地提高弹性极限,并提高了回火稳定性,因而可在更高的温度下回火,从而得到良好的力学性能。但含硅量高时,表面易于脱碳。由于锰的脱碳性小,故在钢中加入硅锰这两种元素,就是为了发挥各自的优点,并减少彼此的缺点,因此硅锰弹簧钢在工业中得到了广泛的应用。一般用于制造汽车、拖拉机的螺旋弹簧。
4、铬钒钢(例如50CrVA)
钢中加入钒的目的是细化组织,提高钢的强度和韧性,故这种材料是耐疲劳和抗冲击性能良好的弹簧钢。它有良好的力学性能,并能在-40350℃的温度下工作,但价格较贵。航空发动机调节系统中的弹簧多采用此种材料,如柱塞油泵的柱塞弹簧等。
此外,某些不锈钢和青铜等材料,具有耐腐蚀的特点,青铜还具有防磁性和导电性,故常用于 制造化工设备中或工作于腐蚀性介质中的弹簧。其缺点是不容易热处理,力学性能较差,在一般机械中很少采用。
此外铍青铜也可以,铍青铜弹性良好,常用作精密弹性元件,但因含铍而受环保限制。QBe2 材料中含铍2%,若在产品中含铍超过1000PPM、即0.001%(重量比)就要求申报。而且因其冶炼时有毒、以后收取的产品回收费用将较高。(参见《结构件环保设计指南》)
作为导电良好的弹性接触片,大量使用锡青铜 QSn6.5-0.4(含锡6.5%、磷 0.4%),但相对于铍青铜其弹性稍差。
22
发表于 2010-6-15 09:34:13 | 只看该作者
学习一下,感谢分享
GMT+8, 2026-6-20 16:52 , Processed in 0.050827 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
