返回列表 发新帖
Temacneter 9.0 的导出与输入
发表于 2005-6-25 09:11:22 | 只看该作者
版大,
      早上好,很感谢你一直帮助我,谢谢。
发表于 2005-6-25 09:20:08 | 只看该作者
我现在对 IMPORT NUMBERING 的理解分别是:
USER NUMBER   用户自定义
AUTO TRANSLATE: 输入时,系统会自动覆盖同名的
AUTO GENERATE:   输入时,系统自动分配ITEM
另外在上图中,我个人觉得 DEFAULT NAME &DEFAULT DESCRIPTION
这两个地方是否可以映射零件 (在TC外面,原来是从TC中导出的) 属性,如果可以,那么上面的问题都可以迎刃而解了。
发表于 2005-6-25 09:31:32 | 只看该作者
另外,我还有一个问题需要请教一下,就是在TEAMCENTER 中,PART NAME  & PART DESC 这两个属性,如果需要修改的话,会很麻烦,好像有三个地方要修改,而且在UG里面好像改不了。有没有什么快速有效的方法。
现在我在TEAMCENTER 中做了一些标准件,现在的使用中,对于一些需要修改一二个参数的标准件,我都是克隆使用,但这样就会出现一个问题,原来在PART DESC中写入的关于标准件的型号就会作废了。不知道你们在实际应用中对于这类问题是怎么解决的。 谢谢
发表于 2005-6-25 11:46:53 | 只看该作者
你这句理解不对。
是否覆盖原来的不是这个控制,比如说原来在iman中有一个装配用到了
某个件(item)00168,显然在iman中必然有这个item存在。
现在你要导入一个新的装配,在这个装配中也使用了00168,这就存在了问题,系统不知道究竟该以哪个00168为准。(就像身份证一样,是唯一的)。为了解决这个问题,系统给你2个选择,使用iman中已经存在的(不导入新的)或则用新的00168替代原来的。
这个选项在这里如图:
发表于 2005-6-25 11:56:36 | 只看该作者
在iman里面做标准件不要这么做,利用零件族最好。
这里000029是零件族的模版。
我给你看个图:
发表于 2005-6-25 12:03:42 | 只看该作者
对于标准件进一步还可以使用udf 结合kf(ug 特有的知识融合)去做。
可做的内容很多,看下图:udf完全在iman内部接受管理。
发表于 2005-6-27 10:44:08 | 只看该作者
谢谢版大,我回去再消化消化。
另外在第十一楼的图片中,DEFAULT NAME  和  DEFAULT DESCRIPTION 中,是否可以引用TC外面零件的一些属性。
GMT+8, 2026-7-8 17:23 , Processed in 0.051993 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
