返回列表 发新帖
【原创】ELEMENT IN MOLDFLOW
发表于 2002-12-20 20:26:21 | 只看该作者
sq8073 wrote:
搬个板凳过来听!
发表于 2002-12-21 08:41:40 | 只看该作者
其实是这样的。
3D是最精确的。之所以采用MIDPLAIN,那是因为对大多数件来说,做3D的网格数太多,才采用了MIDPLAIN,严格来讲,MIDPLAIN是2D,但MPI对厚度方向进行了数学解析,因此,可理解为2.5D。FUSION模型的算法实际上与MIDPLAIN一样,也是2.5D,只是大大降低了模型准备的时间。
即使再薄的件,都是3D的,因此,不可以说MIDPLAIN和FUSION比3D准确。
如果要比较相对精度的话,还是3D最为精确。
个人之见,请各位斧正。
发表于 2002-12-21 10:04:29 | 只看该作者
我也知道3D最准确﹐但在MF还没有完善它的3D分析能力时﹐怎样采用分析模型。MID﹐Fusion or 3D?
发表于 2002-12-24 16:28:25 | 只看该作者
simulor wrote:
其实是这样的。
  个人之见,请各位斧正。
这位仁兄看来使用MF的道行也不算浅,我想可能我们的观念有些偏差,我指的准确性,指的是实际的准确性,而非理论的精度。任何数学建模都会有简化,关键我们要的是实际的效果,MF的分层流动无论在理论上还是在实验室的实际比对都应该是不错的,MID的流动准确性高达9成5
我当然相信3D在理论上的是更贴近真实,但也只是理论上。。。
不知道你有没有做过薄壳产品的MID分析和3D跟短射实验的比对?相信再加上分析时间等参考,你会同意我的看法的。
个人觉得不同的模型就应该有不同的分析手段,我也期望3D的算法跟配合的硬件设备可以赶快跟上(目前MF好象仍不支持双CPU),毕竟它是未来发展的方向。
P.S. FUSION双层网格流动(贴面流动)的算法应该跟MID是有些差别的。
能列出对比数据么?或更具体一点提供分析模型及结果和实际生产的数据
3.1可以在双CPU的电脑上跑分析而且速度快很多。但我不会检查他是否同时用了两个CPU在计算。反正速度比同样配置的单CPU快很多
发表于 2002-12-25 08:46:17 | 只看该作者
To Littleox
1、考虑准确性时,基础问题首先是模型的可靠性,如果两个模型在理论上就存在差异即不同程度的简化,那靠什么来保证简化多的模型的精度更高呢?
2、对于薄壳产品,MID的精度是不错的,但是,在简化模型时,是否考虑过好多制品本身不能简化为MID。
3、MID和FUSION是有差别,但核心算法是一致的,都属于2.5D。从精度上讲,MID比FUSION要高。
4、丁字型制品在交接处的固化时间应该长一点,可用MID和FUSION分析的结果并非如此。
发表于 2016-1-28 10:06:04 | 只看该作者
ddddddd
GMT+8, 2026-6-16 04:37 , Processed in 0.054755 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
