返回列表 发新帖
TCENG 紧急求救!!!
发表于 2005-7-25 08:41:11 | 只看该作者
非常感谢, 我装好了, 其中许可证文件,我没有指到,UGV160/UG180.DAT , NX
许可证文件为--UGNX1/2/3. LIC, 且能在TCENG 中直接启动UG NX , 不过启动TCENG 后还有一些问题, 请指教
1 . 用INFODBA 登陆后, 出现提示为" 你不能对所有卷组进行操作"
2 , HOME 标签出现乱码, 新建ITEM 中中文不能显示, 出现????
还有一个问题就是我是单机学习用,  需要安装客户端吗?
谢谢
发表于 2005-7-25 08:55:57 | 只看该作者
1、 用INFODBA 登陆后, 出现提示为" 你不能对所有卷组进行操作"
你需要设置卷,组、角色和用户名。建议你买一本IMAN和入门基础,范健编的。
2、HOME 标签出现乱码, 新建ITEM 中中文不能显示, 出现????
设置注册表中所有的 NLS_LANG  =  SIMPLIFIED CHINESE_CHINA.ZHS16GBK
可能有两到三处。
3、单机学习不要安装客户端。
发表于 2005-7-26 10:12:44 | 只看该作者
谢谢指导
注册表的三处, 是不是都是ORC 的数值, TCENG 在注册表中是否还有更改,
我改变了值, 还是不能显示, 能具体点说明是那些吗?
发表于 2005-7-26 13:09:51 | 只看该作者
就是在ORACLE下面,这是ORACLE的一个语言设置。具体一点如下图:
还有一处在HOME0下。
发表于 2005-8-27 11:40:06 | 只看该作者
你用的是WEB登陆的,还是CLASSIC CLIENT登陆的啊,
我用的是tce40的,有中文的补丁,我安装也花了很长时间,还重装过系统,
现在开始装服务器上的,下周是模块的输入了
发表于 2005-8-27 11:43:28 | 只看该作者
有事再和我联系吧,我帮你看看,MSN
GMT+8, 2026-7-7 17:10 , Processed in 0.055828 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
