这个前模怎么做?
发表于 2005-7-23 08:33:56 | 只看该作者
4.
发表于 2005-7-23 08:37:50 | 只看该作者
发表于 2005-7-23 08:41:23 | 只看该作者
6.
发表于 2005-7-23 08:45:22 | 只看该作者
7.完
发表于 2005-7-23 08:49:35 | 只看该作者
xiamen_guo wrote:
这个很简单,只要有我要的刀具我就可以搞定
老大请指教
开粗和光刀用什么刀具?用什么加工方法?要保证效率。
发表于 2005-7-23 12:42:28 | 只看该作者
cwmcwm wrote:
  老大请指教
全部用球刀
采用高速加工
发表于 2005-7-23 18:20:39 | 只看该作者
你那个东西的间距有多少,我估计不会超过2MM,可以选1到2MM的
刀真接用高速机铣出来,我前一阵子也做了一个类似的东西,我用
D1.5R0.3的刀直接锣出来,又快又好。每刀下0.03-0.05之间。S40000
F7000,不用开粗。直接到数即可.
发表于 2005-7-23 20:02:08 | 只看该作者
cwmcwm wrote:
  工艺怎么安排?
  开粗和光刀用什么刀具和加工方法,要保证效率啊!
你指的效率是看刀具走了那里,走了多少路程,而高速加工和常规
加工不太一样,由于速度可以很快,所以不一定要走最短的路程,而是
刀具路径可以让机床最容易走出来,最柔和的加速和加速是衡量指标
而这种都是常规的编程软件不能考虑到的,要专门的软件功能来完成
camtools hypermill 等可以完成
多一些路程关系不大,因为可能只多几分钟
19
发表于 2005-7-24 08:31:42 | 只看该作者
我这里没有高速机,况且这个料有长1200MM  宽960MM  是比较大的一快料。
我上传的图只有一半。
我用CIM和PM 加工。请问用什么方法?效率嘛要少空刀了,工艺合理。
20
发表于 2005-7-24 20:03:01 | 只看该作者
如果是这样大的模具上的这样的细纹,在设计上就应该把花纹设计到镶块
上,否则以后模具坏了维修非常麻烦(撞型腔之类的问题)
如果是在镶块上,随便找太精雕之类的机器,在上面加工个几天也没多少钱
一般20-30元/小时,用cim pm编程也没问题,程序罗索点也没问题
精雕跑得比普通加工中心块很多,本身惯量就小,能跑快
GMT+8, 2026-6-19 17:45 , Processed in 0.062432 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
