pro/e可以去掉R角吗
发表于 2005-7-25 14:35:03 | 只看该作者
哪位大蝦有好方法拿出來大家分享分享吧﹗
发表于 2005-7-25 14:49:41 | 只看该作者
我是搞设计的
取代只能取代简单的R角
我用OSD去R角  只是想请问各路高手有什么好方法
发表于 2005-7-25 14:55:50 | 只看该作者
我也想知道,能不能做一个实例贴上来。谢谢!
发表于 2005-7-25 15:07:08 | 只看该作者
用其他软件做了再转过来啊!比如说UG或者TopSolid,这两个肯定可以直接去,另外Catia据说也可以,不过我不会,所以不确定。
发表于 2005-7-25 15:14:11 | 只看该作者
你的是01版还是野火2.0?
发表于 2005-7-25 15:14:29 | 只看该作者
大家不知道用那个相切到曲面那个命令吗?
同时拔模和更改R角。在野火2。0里面。
发表于 2005-7-25 15:23:40 | 只看该作者
我用PROE2001, 方法更笨,就不说了,
期待高手讲解......
发表于 2005-7-25 15:49:05 | 只看该作者
我是菜鸟,
简单的用替换,
复杂的只好辛苦一点
将四周曲面延伸然后合并再实体化,呵呵,麻烦。
19
发表于 2005-7-25 19:34:02 | 只看该作者
楼主:方法有三:
       1。用PRO/E图档转化为IGS,用MASTERCAM打开。在MASTER中修改。
       2。转化为UG打开,在UG中修改。以上两种程序对于修改曲面中很有用的。
       3。如果是PRO/E原图档。直接删除R 角。若是IGS图档先把它转化为实体。在R 角的地方作曲面补用直角。此方法比较烦琐。但具体情况具体解决。可以用多种应用软件互相使用,达到解决问题的目的。
20
发表于 2005-7-25 19:38:13 | 只看该作者
用replace命令有的时候不是都有用的我是做手机按键的,按键顶上一圈都是圆角是replace就派不上用场了。我在做的时候会先Copy面,然后延伸,面面合并,实体化,接着就是拔模,再倒相同植的圆角
GMT+8, 2026-6-15 15:46 , Processed in 0.079448 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
