塑胶变形问题
发表于 2005-8-8 13:41:58 | 只看该作者
翘曲变形的根本原因是成型制品内部有内应力所造成。所以,根据内应力的成因不同,应该选择不同的解决方向。
1,不均匀的冷却会造成内应力。在不同的模具温度下,测试制品经过相同的冷却时间后的变形程度,从而找到较为合适的模具冷却温度。或适当加强冷却,使前后模具温度不一致。
2,取向会造成内应力。突出表现在结晶型材料和玻纤增强的材料形成的制品。取向的各向异性,使得材料在流动方向和垂直流动方向上收缩不一。个人认为:若解决此类变形,应先考虑制品的结构,尽可能避免产生取向,或改变浇口的位置和尺寸,减小取向。或采用过保压,变形过量,冷却后可达到预期变形量。
3,选择流动性好的材料或提高材料的加工温度。流动性不足,偏高的注射压力易造成内应力过大,翘曲变形。
发表于 2005-8-8 13:50:07 | 只看该作者
我觉得一般来说应该材料是关键,PBT成型本身容易出现翘曲特别是平板型;可以考虑用低翘曲料,加长冷却时间和冷却水尽量均匀分布,在容易翘曲处考虑加顶针,制件在定型架上冷却定型。
发表于 2005-8-8 13:52:18 | 只看该作者
可以问问这产品用在什么地方,满陌生的;尺寸怎样
发表于 2005-8-8 14:05:45 | 只看该作者
做夹具也行呀.
发表于 2005-8-8 15:00:40 | 只看该作者
jodon_yao wrote:
各位老大:个塑胶件从两边向上弯的,有何高招?
  请各位出手帮助呀!多谢了呀!
产品翘曲与过量收缩通常是由于制品设计不善、浇口位置不好以及注塑条件所致。高应力下取向也是因素。
(1)注塑问题:
加长注射周期间时;不过量充模下增大注射压力;不过量充模下加长注射时间;
不过量充模下加长全压时间;不过量充模下增加注射量;降低物料温度以减少翘曲;使充模物料保持最小限度以减少翘曲;使应力取向保持最小以减少翘曲;
增大注射速度;减慢顶出速度;制件退火;制件在定型架上冷却;使注射周期正常。
(2)模具问题:①改变浇口尺寸;②改变浇口位置;③增加辅助浇口;④增加顶出面积; ⑤保持顶出均衡;⑥要有足够的排气;⑦增加壁厚加强制件;⑧增加加强筋及圆角;⑨校对模子尺寸。
制品翘曲与过量收缩对物料和模具温度来说是一对矛盾。物料温度高,制品收缩小,但翘曲大,反之制品收缩大、翘曲小;模具温度高,制品收缩小,但翘曲大,反之制品收缩大、翘曲小。因此,必须视制品结构不同解决其主要矛盾。
发表于 2005-8-8 19:43:58 | 只看该作者
增加浇口了.周围封闭了
发表于 2005-8-8 22:05:51 | 只看该作者
PBT本身是半结晶材料,PBT+30%GF的缩水率0.3--1.6%. 所以PBT+15%GF的缩水率会更高.
我建议你将公模的筋条加密些,并将筋条的方向理顺与浇口方向同. 当然,根据实际情形,因为你的产品是长条形,可以在两卡位片上各做一浇口,可能的话在正中间再加一个.
主要还是在于材料选择和模具结构及调机上.
发表于 2005-8-9 09:09:35 | 只看该作者
呵呵,各位,结构件变形,虽然注塑条件是关键,但是不是重要因素.重要是料选用和结构.如果结构长而细,就算你是最好的设备也没法避免变形.试一试选用变形温度高的材料,或者加大玻纤含量.不过注意PBT加大玻纤可能导致脆.
  上面的文件我没法下载,楼主不妨发到我邮箱看看:gdxuhao@126.com
19
发表于 2005-8-9 09:38:37 | 只看该作者
刚刚看了结构IGS图;我从选料和结构上建议一下:
1.  如果该产品不是长期受力或者振动,不妨考虑选用PC+GF.因为PBT结晶快,容易变形,如果常用于长期受力方面的,那不妨考虑PC+PBT
2.  如果底面不需要接触任何东西,不妨纵向增加圆弧加强筋,然后在侧面增加交叉加强肋.如果底面需要接触,那可以将底部加厚,然后分一部分做成纵横交错的加强肋.
3.  此产品长宽比比较大,所以变形是不可避免的,在保证注塑工艺质量上,立足在结构和选料上,方为上策.
20
发表于 2005-8-9 12:20:24 | 只看该作者
各位网友:多谢你们的宝贵建议,这东东是烤箱面包屑盘上的把手,要求耐温较优高.
GMT+8, 2026-6-21 11:19 , Processed in 0.061869 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
