华为手机组装流程
 关闭 [复制链接]
101
发表于 2005-10-15 17:08:36 | 只看该作者
怎么无法下载啊?管理员请给个说法!!
102
发表于 2005-10-15 21:49:34 | 只看该作者
学习学习.
103
发表于 2005-10-15 22:31:18 | 只看该作者
顶顶顶
104
发表于 2005-10-18 19:45:01 | 只看该作者
ding
105
发表于 2005-10-19 09:27:55 | 只看该作者
怎么我无法下载呢?
106
发表于 2006-3-22 17:50:02 | 只看该作者
好!
107
发表于 2006-3-22 20:38:15 | 只看该作者
华为的手机外壳是哪个公司提供的?
华为的手机外壳是哪个公司提供的?
108
发表于 2006-3-23 23:24:22 | 只看该作者
下不了!
109
发表于 2006-3-23 23:27:33 | 只看该作者
上海锐朗光电材料有限公司—自主专做点胶的高科技公司
技术指标
性能参数        单位        RL-FORM
K01        RL-FORM
K046
基础材料                硅橡胶        硅橡胶
填料                铜镀银        铜镀银
体积电阻率         Ohm•cm        <0.01        <0.004
密度        g/cm3        2.5±0.2        2.4±0.2
邵氏A硬度                48±5        50±5
断裂伸长率        %        >130        >160
铝材基底拉伸
剪切强度        Kgf/cm2        >8        >12
应用温度范围        0C        -50 ~ +125        -50 ~ +150
硫化时间*        hours        24~48        6~24
贮存温度        0C        -25~+5        -25~+5
贮存寿命        days        90        30
附加说明
1. 如果涉及粘结,底材表面必须洁净,确保没有油渍或污染。使用时,必须使RL-FORM点胶产品充分硫化方可获得良好的粘接性能。
2*. 硫化时间是通过将直径2mm的圆柱样品放置在180C ~250C正常室温,相对湿度(RH)>50%的受控环境条件下测得。
3.低于正常室温时,RL-FORM K01完全硫化的时间会超过24小时。提高温度、增加湿度可加速硫化,如30℃、相对湿度>70%时, RL-FORM K01硫化时间将减少至3~8小时。RL-FORM K046硫化速度较快,在正常室温180C ~250C、相对湿度(RH)>50%时,硫化8hr~12hrs便可装箱出货。
4.应在良好通风条件下使用本产品。
5.塑料针筒封装的产品,受其包装密封性能的影响,在指定贮存温度条件下,胶料的最短贮存寿命如性能列表中所示。本公司建议客户在给定的贮存寿命期内使用该产品。
6.我公司自主知识产权,可以根据客户的特殊要求,提供订制产品。例如调整产品导电性能、粘接性能、力学强度、颜色等等。与进口同类相比质优价廉,供货便捷。
地址:上海浦东孙桥中心路318号  邮编:201203
联系人:王文云
Tel: 021 2873 0128  Fax: 021 5020 2086  Email: wyw_wang@126.com
110
发表于 2006-3-27 15:25:41 | 只看该作者
好资料
GMT+8, 2026-6-22 06:55 , Processed in 0.061834 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
