铝型才
发表于 2002-12-25 16:07:15 | 只看该作者
1.至于总体尺寸是一定要标的,如 L*W*H.
2.重点装配尺寸也是一定要标的.这不只是为开模考虑,主要是为品质检查用的.
3.至于其他的尺寸可不标,但要在图纸上注明,未标注尺寸按图档既可,没有必要都标出来,其实你标的尺寸对产品的开模是没有什么大用的,开此模具时,他会把你的图档转过去,去开模的.重点尺寸要求公差的是有用的.
以上是本人的一点经验.如有不妥之处请大家指正,本人愿与大家共同讨论.
最后本人也忠心的向大家提个建议,以后的贴子少用加密的形式,既然是交流的场所,何必去限制呢,这样不就失去的交流的意义了吗?不知对否?
发表于 2002-12-25 16:08:20 | 只看该作者
xuhc wrote:
我们都是工程师,这样做您不怕出问题吗?再说,出了问题是谁的错,没办法控制!
呵呵,您的担心多余了,您即使标了详细的尺寸,他还真不一定看,开模也有可能直接用您的截面图去开模了,您觉得这样会有问题吗?如果尺寸不符合您图纸要求,他们当然有义务重新开了。
发表于 2002-12-25 16:21:04 | 只看该作者
  最后本人也忠心的向大家提个建议,以后的贴子少用加密的形式,既然是交流的场所,何必去限制呢,这样不就失去的交流的意义了吗?不知对否? [/quote
完全满意并赞成!
发表于 2002-12-25 16:23:55 | 只看该作者
象散热片,尺寸应相对不严格,直接标或给样品他测绘
而且,我看图中的孔型一般也是常见的(标准的)
发表于 2002-12-25 16:24:24 | 只看该作者
比这更恶心的零件偶也标过,很多是SPLINE线的
一个个标吧,一会就完了
发表于 2002-12-25 16:33:26 | 只看该作者
:O):O):O):O):O)::b::b::b
发表于 2002-12-25 17:07:16 | 只看该作者
  一个个标吧,一会就完了
请别糟蹋我的贴子!
发表于 2002-12-25 17:48:39 | 只看该作者
截面尺寸根据使用要求确定适用的公差,是必须要做出标注说明的,但另外还有一些技术要求也是在做型材时应该要考虑的,这些与模具及工艺的选择是有密切关系的:
直线度、平面度
表面处理方法
表面处理颜色
表面氧化膜厚度等级
表面硬度等级
另外不知你的型材是用在什么场合,建筑用型材与工业用型材的精度等级是不同的,都有相应的国家标准可以查阅。
19
发表于 2002-12-26 09:40:11 | 只看该作者
完全赞同wysunny及franck的说法!
::y::y::y
20
发表于 2002-12-26 10:12:19 | 只看该作者
很详细!谢谢!
GMT+8, 2026-6-21 11:59 , Processed in 0.068467 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
