查看: 16657|回复: 3
solidedge 零件复制
发表于 2005-8-28 09:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当我用SolidEdge的零件复制对一个装配件进行复制时,有时会出现“产生零厚度实体,无法生成”。请问各位高手,有谁知道这是怎么回事?有什么办法能让solidedge不进行这项检查,即使有此错误也能照常生成!??
发表于 2005-9-14 16:06:20 | 只看该作者
我也遇到这种情况,原因可能是用内切圆去切除圆柱的结果一样。
怎么解决,我也不知道。希望有高手来解决。
发表于 2005-9-23 07:33:14 | 只看该作者
零厚度是你所生成的零件某以部分后度为零,solidedge不支持这种情况。比如一个圆与另一个圆相切。你可以做为结构体复制。
发表于 2005-9-23 21:22:59 | 只看该作者
分离实体问题,其实不光是相切如此,面面碰的三面共点有时也有问题,因此你提到的问题不应用此法做,你的做法是强制将装配体转成零件,这样当然会碰到问题。
解决办法是在装配中创建零件,然后用内部零件复制(也就是零件间复制),这时提出必要的面,就没有问题了。
GMT+8, 2026-6-29 10:11 , Processed in 0.072866 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
