简单练习,过线上一点作圆弧和两曲线相切.
发表于 2005-9-12 17:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
flytree_miao wrote:
用TS做的,各位大大手下留情
  三点圆,可以用曲线代替点,选择点和两条曲线就做出来了
别的软件可能有专门的此项功能,比如cimit好像就有,而ug3.0以前的版本要用到三线倒圆功能才能实现,不太容易想到。
发表于 2005-9-12 17:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
除了倒圆角,还有别的方法吗?
发表于 2005-9-12 17:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢楼主了,
又学了一招。
发表于 2005-9-12 17:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhhz wrote:
除了倒圆角,还有别的方法吗?
17(或20)楼的方法你看行不?
发表于 2005-9-12 18:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dc920 wrote:
  就是线-点-线倒圆角的方法。我做了没发现有误差。
  由于一般三坐标测点造型的同一行或同一列的点,都在同一平面上的,我们作的线也都是平面的,不会是空间的曲线。
  如果是空间的话,可能就不能倒圆角了,这种情况下就桥接一下吧。
如果非要导那就。。。。
发表于 2005-9-12 18:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方法有:
1、用参数化一步:ARC/CIRCLle;arc tangent tangent radius;circle  tangent tangent radius;以及SKETCH
2、非参数一步:FILLET 2 CURVE FILLET
   其他办法就超过两步
如果不是做圆的话 那方法就要多些了
发表于 2005-9-12 18:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个用基本曲线中的倒圆角功能就可以了!
选三物体倒圆角:
第一步选曲线(别选到控制点上).
第二步选点
第三步选另一曲线就OK
发表于 2005-9-13 08:32:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厉害厉害,j今天开了眼
19
发表于 2005-9-13 16:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对空间线,又能怎么样?
桥接不是都能得到所需要的~
spline也一样~
辅助线辅助线~~
难!!!
20
发表于 2005-9-11 14:55:29 | 只看该作者
igs文件.
GMT+8, 2026-6-21 23:56 , Processed in 0.068701 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
