关于蓝牙耳机的回音问题~~
发表于 2006-5-8 17:35:28 | 只看该作者
原帖由 houzhongqiu 于 2005-9-15 14:43 发表
现在公司生产蓝牙耳机,但是总是有一个问题不能解决困扰着我!
请高手们拿出自己平时的经验说说如何解决这个问题!
蓝牙耳机回音问题!如何解决这个回音问题,听其它的工程师讲要把MIC与听筒垂直放我想问一想这 ...
你所说的回音是因为MIC的输入音频波形与SPK的输出波形是同相位的,才会产生这种现象。一般首先是从结构设计上避免。第一,MIC与SPK不要在同一个腔体里,尽量设计成单独的腔体。第二,MIC出音孔与SPK不要在同方向。其次最好的解决办法是从电子入手。在MIC与SPK的电路间加入一个产生差异相位的DSP元件即可。这样就可以得到完好的解决!不过同时也会增加COST!
参与人数 1技术 +2 收起 理由
bobby_arei + 2 我很赞同,请再多了 ..
发表于 2006-5-8 17:42:31 | 只看该作者
原帖由 糟老头 于 2006-5-8 17:15 发表
天哪,你不会买一只摩托罗拉的蓝牙耳机回来拆解呀.那里面就可以看到他是怎么解决这个问题的
有些技术你是想抄都抄不到的,这就要机密文件~~~你以为呢~~哪每个人都可以仿了~~世界上也没有什么机密可言了~
发表于 2006-5-8 17:49:15 | 只看该作者
[quote]原帖由 killer 于 2006-5-8 17:35 发表
说得不错~~
但是我个人认为,回音有一些是由于SPEAKER 发出的声音被MIC接收到了,所以造成回单~~~
如果你把MIC与SPEAKER离得远一些,或是完全盖住一个,就不会有回音了~~~
有些蓝牙耳机听筒是塞在耳朵里面的,这样子声音跑出来就少一些
听筒没有完全塞在耳朵里面的就会有回音~~
大家把一些经验讲出来,大家互相探讨一下啊,我就不信在这个业界里面,你们做出来的都没有问题~~~
发表于 2006-5-8 21:38:20 | 只看该作者
偶也是做蓝牙耳机结构的,要消回音可以从结构、硬件、软件方面着手
结构方面:1:MIC与SPK不要在同一个腔体里,尽量设计成单独的腔体,MIC腔体要密封(可以打胶密封);2:MIC出音孔与SPK不要在同方向;如果是车载免提还必须注意MIC与SPK的距离(硬件与软件消回音的距离不一样);如果是车载免提我们公司还有更好的消回音方案,在此就不多说了
硬件、软件消回音我虽然也懂些,毕竟我不在行所以我就不多说了,成本也查不多的
参与人数 1技术 +1 收起 理由
killer + 1
发表于 2006-5-8 21:43:14 | 只看该作者
其实上面大家说的speaker应该叫receiver才对!
发表于 2006-5-9 09:12:08 | 只看该作者
原帖由 hwlivan 于 2006-5-8 21:38 发表
结构方面:1:MIC与SPK不要在同一个腔体里,尽量设计成单独的腔体,MIC腔体要密封(可以打胶密封);2:MIC出音孔与SPK不要在同方向;如果是车 ...
怎么总是不多说了,不多说了,大家在这里,谈谈经验分享一下吗?
其实也没有什么的,彼此互相探讨这样大家都会进步,而不至于像你哪样,把所有的经验与问题都留给自己
发表于 2006-5-20 09:05:46 | 只看该作者
我们也是做蓝牙的,一般的是把MIC部分独立起来,可以减少共振,有个正确的摆放角度!
发表于 2006-5-20 09:34:28 | 只看该作者
你所说的回音是因为MIC的输入音频波形与SPK的输出波形是同相位的,才会产生这种现象。一般首先是从结构设计上避免。第一,MIC与SPK不要在同一个腔体里,尽量设计成单独的腔体。第二,MIC出音孔与SPK不要在同方 ... [/quote]
不是很偶同,因为我们对将机把MIC和SPEACKER放一起是很经常的,但是没有这个问题,可能是其他原因
19
发表于 2006-5-20 09:39:03 | 只看该作者
刚才了解了,对将机是单工的,手机是双工的,应该存在这个问题,上面是对的
20
发表于 2007-9-7 00:22:59 | 只看该作者
bluetooth容易产生回音,可能与以下几点有关系:
1。是因为receiver到microphone的距离太近,导致receiver出来的声音很容易的进入mic放大。
2。mic的灵敏度太高,或者是receiver的音量太大。
一般解决方法是,尽可能的让receiver到mic的距离远一些,它们相互垂直是一个比较好的办法,但是往往由于产品结构定义的限制,很难做到。另一种方法是在可接受的范围内减小receiver音量的大小或者是降低mic的增益。还有一种方法是采用DSP算法处理,如AEC(回声衰减)等。
解释一下回声的含义,一般来说我们主观听到的不论是sidetone还是回声,效果是一样的。sidetone是为了模拟人类自己说话能够听到自己说话的的情景的,所以存在一些类似回音的sidetone是正常的,但是不能太大,否则是没有办法接受的。sidetone方面也是有对应的DSP算法的。
GMT+8, 2026-6-21 08:07 , Processed in 0.070374 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
