返回列表 发新帖
齿轮中心距
发表于 2005-10-7 21:50:30 | 只看该作者
是不是四头螺杆与斜齿的啮合?
一般小齿轮是与电机轴加工成一体,电机轴做成蜗杆,一般较短便认为齿轮,大的一般可以用斜齿代替蜗轮,不过螺旋角计算很复杂,不然传动一定有问题!
发表于 2005-10-9 14:38:55 | 只看该作者
四个齿的齿轮个人觉得设计中应该避免
发表于 2005-10-9 16:11:38 | 只看该作者
  楼主采用的应该是蜗杆与蜗轮传动。楼主所说的小齿轮的齿数即为蜗杆的头数。其可取1、2、4、6。
发表于 2005-10-9 16:49:15 | 只看该作者
魔术效益点补行吗
发表于 2005-10-25 15:25:25 | 只看该作者
一点建议
兄弟你的设计我估计有问题,我干了6年的传动设计,见到的最少的齿数是7个,径节数63(麦道-82飞机上的),记不太清了。你的设计可能会造成传动脉动或根切现象。而且你模数大,还有变位,你应该改方案,一点建议供你参考。e-mail:shww463@163.com
发表于 2005-10-25 21:15:09 | 只看该作者
受内部空间限制,无法改了,我这是用在碎纸机上的了,强度的话我计算了没有问题
发表于 2005-10-26 09:54:57 | 只看该作者
4个齿
我也觉得有问题,4个齿的我从来没有见,正象楼上所说,应该改结构,或者蜗轮蜗杆传动,或者减速器,反正4个齿的挺悬
发表于 2005-10-28 18:43:11 | 只看该作者
成本太高了
19
发表于 2005-11-8 10:40:27 | 只看该作者
我算了一下理论中心距为33.9288mm,不过你的变位系数有点问题啊!!!!以后可以交流啊! www.cyyyk1983@163.com
GMT+8, 2026-6-22 19:44 , Processed in 0.063277 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
