防水圈(硅胶)尺寸的讨论
发表于 2005-10-13 13:29:26 | 只看该作者
顶出高手来!
发表于 2005-10-13 13:43:21 | 只看该作者
应该和硅胶圈的硬度也有关系!
发表于 2005-10-13 18:09:18 | 只看该作者
我也遇到过这样的问题,完全按图纸做的,但是还是会大,因为橡胶在出 模时是有力在上面的,我觉得应该稍微小%10,%20太大了,对于有些环境不是很好。而且我也量过模具,他的解释是在取的时候受到拉力,我觉得应该是尺寸放大了,另外,如果采用高弹料对欲解决这个问题也有帮助。
发表于 2005-10-13 23:39:02 | 只看该作者
多谢各位高手的回复,我让做硅胶的那个厂量了模具的尺寸,他说没有问题,估计是出模时候拉大的,所以建议我们缩小1/1.02,但是如果都缩小出模后有的地方配合的就是不好,我觉得是太软了才会这样的,所以我打算加硬度.不知道怎么解决才好,希望高手多指点.谢谢!!!!
发表于 2005-10-14 07:39:24 | 只看该作者
调整硬度。
发表于 2005-10-15 22:08:34 | 只看该作者
模具缩水
模具,料缩水有没有问题?
发表于 2005-10-15 22:33:07 | 只看该作者
出模时拉长了
发表于 2005-10-19 22:24:19 | 只看该作者
硅胶的收缩率远远大于塑胶, 模具尺寸应该是算了收缩率后的尺寸, 这和模厂经验有关,
现在解决的办法只有在成型的时候增加收缩粉, 看最大限度能做道多少, 以及配合件能最大限度做大多少, 如果真的不行, 那就呵呵扔掉凹模重新开一块了
19
发表于 2005-10-19 22:35:12 | 只看该作者
呵呵上面写错了,橡胶是膨胀系数
由于橡胶分子链间有较大的自由体积,当温度升高时其链段的内旋转变易,会使其体积变大。橡胶的线膨胀系数约是钢的20倍。这在橡胶制品的硫化模型设计中必须加以考虑,因为橡胶成品的线性尺寸会比模型小1.2~3.5%。对于同一种橡胶,胶料的硬度和生胶含量对胶料的收缩率也有较大的影响,收缩率与硬度成反比,与含胶率成正比。各种橡胶在理论上的收缩率的大小顺序为:
氟橡胶>硅橡胶>丁基橡胶>丁腈橡胶>氯丁橡胶>丁苯橡胶>天然橡胶
橡胶制品在低温使用时应特别注意体积收缩的影响,例如油封会因收缩而产生泄漏,橡胶与金属粘合的制品会因收缩产生过度的应力而导致早期损坏。
20
发表于 2005-11-2 13:15:20 | 只看该作者
我做过。不是出模时拉大的,而是产品的水口边太厚,将产品撕下来是拉大的。
GMT+8, 2026-6-16 07:02 , Processed in 0.067585 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
