CATIA V5 NC
发表于 2003-1-6 16:40:05 | 只看该作者
关于CATIA NC 三轴加工的一个简单实例:
         使用CATIA 进行NC 加工,首先我们要了解CATIA 的PPR概念。PPR 即(Product  Process Resource)。我们注意CATIA 加工的特征树(Specification),在特征树上,就体现了这种PPR的管理思想。在这里,Process 是我们加工的流程,Product 包括我们要加工的零件,毛料、工装夹具等。Resource 包括机床、刀具。
发表于 2003-1-6 16:40:56 | 只看该作者
说明:为编制出比较完美的CATIA NC 加工程序,建议将加工的零件、毛胚、工装夹具按一定的位置关系,做成统一的装配件。如下图所示,加工这样一个零件我们可以采用板材加工,一次加工多个零件。装夹方式可采用真空平台和螺栓孔。但为了说明CATIA 编程方法,我们在这个例子中,采用单件加工,装夹的方法也改为螺栓、压板固定。下面我们将分步介绍程序的编制过程。
发表于 2003-1-6 16:43:12 | 只看该作者
第一步:
          定义装配,包括所加工的零件,毛胚,工装夹具。应按真实的位置关系进行装配的设计。在加工过程中,涉及夹具的多次装夹,及压板和螺栓位置的变化。我们可以根据其位置的变化做成多个装配。
第二步:
          定义操作步(Operation)。我个人理解,Operation包括零件一次装夹的所有加工步骤。在这个菜单下,我们可以定义加工用的数控设备,包括3-5轴的数控铣床和数控车床。定义加工所用的坐标系。定义加工所用的装配(Product)。这个装配包含了加工所需的全部几何信息。如果在加工过程中,由于零件加工的需要,一次装夹无法完成整个零件的数控加工,这时我们可以根据零件的装夹位置的变化做成多个装配,然后定义多个Operation , 每个Operation 选择相应的Product。完成这样的操作后,我们点击PPR树上不同的Operation,我们就会发现,零件的装夹位置就会自动变化。
  在Operation 菜单下,接下来我们可以定义,Design Part , Stock, Fixture 这三项都与最后的加工仿真有关。Design Part 用于与仿真切削后的实体进行比较,以检查过切的位置。Stock用于定义仿真切削毛胚的尺寸。Fixture 用于定义仿真的夹具位置、尺寸。Safety Plane(安全平面) 用于定义安全的退刀位置和快速走刀的高度。
发表于 2003-1-6 16:43:54 | 只看该作者
第三步:
     加工的定义。如图,以加工外轮廓为例。首先进行几何元素的选择。
发表于 2003-1-6 16:45:47 | 只看该作者
加工定义
发表于 2003-1-6 16:50:47 | 只看该作者
刀路显示
发表于 2003-1-6 17:12:07 | 只看该作者
尽管我不用,还是来捧下场
28
发表于 2003-1-6 17:30:39 | 只看该作者
仿真结果
发表于 2003-1-6 18:01:32 | 只看该作者
CATIA_Boy wrote:
这个应该没问题,在CATIA V5 NC中可以设定每层之间的进给方式(Marco)
俺用V5R9,没这个选项::n
30
发表于 2003-1-6 18:38:29 | 只看该作者
V5R8 就有了哦!
GMT+8, 2026-5-4 06:51 , Processed in 0.059130 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
