返回列表 发新帖
Proe2001转dwg 时的dwg_out_log文件
发表于 2008-6-27 16:06:02 | 只看该作者
没有啥用,有心情删了就是了
.log
  log意即日志,通常是系统或者某些软件对已完成的某种处理的记录,以便将来做为参考,它并没有固定的格式,通常是文本文件,可以用记事本打开以查看内容,当然很可能是其它格式,直接打开就是乱码。大部分的log可以从文件名看出它的作用,比如uninstall.log或是error.log,当然前者通常是软件安装过程中生成的记录,以便将来卸载的时候可以提供给卸载程序使用,后者通常是用来记录一些软件运行中的错误信息等等。
   首先,你会发现数量最多的是"i tall.log"文件,而且都在各个应用软件的文件夹中,打开它,你可以发现它详细地记录了安装信息:软件的源路径、安装时间、安装的整个过程,安装软件时的每一个操作,都会在这儿留下记录,包括向WINDOWS文件夹中拷贝".dll",对注册表进行修改,如果你有足够耐心,你完全可以通过它自己安装软件(你是不是有毛病)。其实它的重要作用是为删除软件作准备的。如果你删除或把这个文件从原来的文件夹中移开,你在控制面板-添加/删除程序中不能卸载这个软件。它可由WINDOWS下的unwise.exe或它所在文件中的unwise.exe调用,假如你执行windows\unwise.exe文件,将会弹出对话框,要求提供"*.log",这类软件有:netants,acdsee,ultraedit,jetcar以及很多游戏。例如在注册表中关于NETANTS(网络蚂蚁,一个国产的下载加速软件)的卸载是这样记录的:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software \Microsoft \Windows \CurrentVersion \Uni tall \NetAnts]
"Di layName"=" etAnt quot;
"Uni tallString"="D:\\NETANTS\\UNWISE.EXE D:\\NETANTS\\I TALL.LOG",这里是不是看得很明显。
当然安装软件的记录文件也并一定都是用这个文件名I TALL.LOG,象vopt99(一个替代WINDOWS磁盘碎片整理的软件)就在WINDOWS中产生一个vopt.log 的文件,它也是由WINDOWS下的unwise.exe调用来删除软件。
在众多LOG文件中还有一个重要的文件是E ES56V-PI Data Fax Voice Modem.log, 注意E ES56V-PI Data Fax Voice Modem是本人的modem的名称,也就是金网霸3621-1,这时详细记载着每次用猫的情况,因此你用modem上网,这里都有记录,它记录着你的modem的初始化命令,开始拨号时间,连接速度、断开时间、上载、下传数据量,不知道你看了这个文件上网时还要不要上网记费软件,不过要注意的是,你要在MODEM的属性中连接-高级连接设置中把"附加到日志文件"前打"√"。
此外还有" op3.log"," mtp.log","cleanup.log"这些LOG文件,这里记录了你每次上网收发信的详细情况,从这里你可以看出每次发了几封信,收了几封信,删了几封信。注意这里本人是用outlook expre 来收发电子邮件的。
LOG文件还有很多作用,你仔细研究一下,也许会有更加的收获。
发表于 2008-6-27 17:18:26 | 只看该作者
我一直采用删删删的办法
GMT+8, 2026-6-15 17:01 , Processed in 0.049641 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
