SECC的电镀钢板,冲压加工后的切边和切口如何做处理,才不至生锈!
发表于 2005-10-27 15:24:29 | 只看该作者
用SPCC,冲压后镀锌
这对于切口易生锈的钣金件,采用SPCC,再镀锌
其他就用SECC,切口不作处理
22
发表于 2005-10-27 17:22:45 | 只看该作者
一般是切口处图银漆防锈。最重要的是储存和运输要做好防锈处理,对包材有要求。
23
发表于 2005-10-27 17:49:56 | 只看该作者
顶,期待高人指点!
24
发表于 2005-11-7 17:54:38 | 只看该作者
以前在富示康电脑机箱的做法是先用SPCC冲压成型,然后移转喷油部做表面喷漆处理,值得借鉴!
25
发表于 2005-11-8 14:24:29 | 只看该作者
以前我们做打印机配件时日本客户要我们做防锈处理,我们就用防锈油或者银粉漆
因为用SECC材质的零件一般都是做电子设备内部结构件,不做任何表面处理的,因为其设备内部如果正常工作因该是比较干燥的。
如果是环境比较潮湿那肯定就不能选用SECC,或者是SPCC电镀了。
你们做出来的零件最好不要库存太长时间,或者保持存储环境干燥。
像上面有说要改材质或做表面处理的,如果是做OEM加工的,特别是给日本或其它外资公司加工,改材质是一件很困难的事情!
26
发表于 2008-8-20 17:30:54 | 只看该作者
回复 1楼 xianzhiwen 的帖子
如果你用的是宝钢的产品基本不会出现那种问题 要用正品的  可以咨询以下他们 021-66793033 66793032
27
发表于 2008-8-20 17:32:24 | 只看该作者
回复 13楼 whq308 的帖子
SECC是电镀锌
28
发表于 2008-8-21 09:23:43 | 只看该作者
SECC 镀锌钢板
工艺:表面已做烙酸盐处理及防指纹处理
用途:可以做电脑机箱,防辐射,韧性好,耐腐蚀不容易生锈。
分类:钝化电镀锌板 SECC-O
磷化电镀锌板 SECC-P
29
发表于 2008-8-21 09:53:46 | 只看该作者
你的用途是什么?SECC一般用在产品内部,切面很少处理的,除非特殊要求
30
发表于 2008-8-24 13:50:57 | 只看该作者
如果在內部的話不用做處理﹐如果是外觀件就用SPCC成形后﹐再做鍍鋅處理
GMT+8, 2026-6-24 19:31 , Processed in 0.049786 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
