电磁屏蔽材料-流体导电橡胶
头像被屏蔽
31
发表于 2005-12-6 10:02:29 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
32
发表于 2005-12-8 16:33:56 | 只看该作者
欢迎开发军品的厂家和研发机构进行交流
欢迎开发军品的厂家和研发机构进行全方位的合作和交流
33
发表于 2005-12-13 02:05:46 | 只看该作者
34
发表于 2005-12-15 23:05:21 | 只看该作者
RL_K01点胶——流体导电橡胶
RL_K01点胶——流体导电橡胶性能稳定,贮存时间长三个月,硫化时间短
35
发表于 2005-12-17 13:18:49 | 只看该作者
RL_K03点胶——流体导电橡胶性能稳定,高导电性,高屏蔽性,快速硫化
36
发表于 2005-12-28 00:06:07 | 只看该作者
RL-FORM
技术指标
性能参数        单位        RL-FORM
K01        RL-FORM
K04
基础材料                硅橡胶        硅橡胶
填料                铜镀银        铜镀银
体积电阻率         Ohm•cm        <0.01        <0.005
密度        g/cm3        2.5±0.2        2.4±0.2
邵氏A硬度                48±5        51±5
断裂伸长率        %        >130        >150
铝材基底拉伸
剪切强度        Kgf/cm2        >8        >12
应用温度范围        0C        -50 ~ +125        -50 ~ +150
硫化时间*        hours        24~48        8~24
贮存温度        0C        -25~+5        -25~+5
贮存寿命        days        90        30
附加说明
1. 如果涉及粘结,底材表面必须洁净,确保没有油渍或污染。使用时,必须使RL-FORM点胶产品充分硫化方可获得良好的粘接性能。
2*. 硫化时间是通过将直径2mm的圆柱样品放置在180C ~250C正常室温,相对湿度(RH)>50%的受控环境条件下测得。
3.低于正常室温时,RL-FORM K01完全硫化的时间会超过24小时。提高温度、增加湿度可加速硫化,如30℃、相对湿度>70%时, RL-FORM K01硫化时间将减少至3~8小时。RL-FORM K04硫化速度较快,在正常室温180C ~250C、相对湿度(RH)>50%时,硫化8hr~12hrs便可装箱出货。
4.应在良好通风条件下使用本产品。
5.塑料针筒封装的产品,受其包装密封性能的影响,在指定贮存温度条件下,胶料的最短贮存寿命如性能列表中所示。本公司建议客户在给定的贮存寿命期内使用该产品。
6.我公司自主知识产权,可以根据客户的特殊要求,提供订制产品。例如调整产品导电性能、粘接性能、力学强度、颜色等等。
37
发表于 2005-12-28 00:09:31 | 只看该作者
RL-FORM
4.应在良好通风条件下使用本产品。
38
发表于 2005-12-29 17:14:07 | 只看该作者
ding
39
发表于 2006-1-2 19:59:21 | 只看该作者
谢谢
40
发表于 2006-1-2 20:02:14 | 只看该作者
自主知识产权-打破国外技术垄断
RL-FORM系 列FIP 导 点橡胶,打破国外技术垄断,达到国际领先
GMT+8, 2026-6-20 03:29 , Processed in 0.059297 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
