123
返回列表 发新帖
各位大哥电子产品怎样做防水设计
发表于 2006-1-10 12:18:40 | 只看该作者
浅谈安防电子设备的防水
   电子产品的防水是一个长期困扰大家的问题,关键是大家混淆了防水和防潮的概念,如我国生产的防水收音机,只能够在浴室中使用,但是泡在水中,就会烧坏,可见这个收音机时防潮的,不是防水的产品。
   目前,日本电子产品的防水标准是世界权威的最严格的防水标准,见下表1:
        表1
保护等级        种类        代表的意义
0        -        无任何保护作用
1        防水Ⅰ型         对于垂直落下之水滴,不会影响其正常运作
2        防水Ⅱ型        对于垂直落下15°范围内之水滴,不会影响其正常运作
3        防雨型        对于垂直落下60°范围内之水滴,不会影响其正常运作
4        防水飞沬型        对于任何方向之水飞沬,不会影响其正常运作
5        防喷流型        对于任何方向直接喷流的水,不会影响其正常运作
6        耐水型        对于任何方向直接喷流的水,内部亦不会浸水
7        浸水型        在规定的条件下,即使放入水中,内部亦不会浸水
8        水中型        平时可在指定压力的水中使用
-        防潮型        相对湿度90﹪以上均可使用
从上表可以看出,安防系统的防水应该是保护等级8级的水中型,平时可在指定压力的水中使用。
不同的保护等级决定了产品不同的防水方案;也决定了产品防水材料的选择。比如有些文章说的五类线传输器的防水,有的人用硅胶,但是硅胶的弹性比一般的橡胶大得多(分子结构中的蜂窝状孔隙太多),在较大的水压下,水是可以渗透的;所以不能够用硅胶,
在我国,由于电子产品防水的不规范,电子产品在防水设计上没有等级概念,所以只有套用我国地下建筑防水设计等级(见下表2),才能够保证电子产品做到真正的防水。
地 下 工 程 防 水 设 计 等 级      表2
防水等级        设  防  要  求        工 程 名 称
一 级        多道设防,并根据需要设附加防水措施        地铁,弹药库,配电室
二 级        二道或多道设防        车库,燃料库,隧道
三 级        一道或二道设防        电缆隧道,水下隧道
四 级        一道设防        排污隧道,涵洞
从表2中可以看出,安防系统的防水至少应该使用2道或多道防水材料进行防水,并根据具体的情况采用不同的防水方法。
以下是专门为特殊客户设计的防水U盘,请大家参考:
最酷的防水U盘---防水散热U盘
   近来,各大U盘生产厂家都有推出了防水U盘,但是它们大都存在重大的设计缺陷:
1.        散热功能不好,由于U盘外壳和防水材料都是塑料和橡胶,它们是热的不良导体;在使用时会降低U盘要求的最高外界工作温度(因为U盘使用时,在室温25度,表面温度能够达到55度以上,而U盘使用的最高温度是70度)集成电路就不能忍受正常的电压(特别在高温环境),性能不稳定;会减少U盘的使用寿命;
2.        体积太大:采用的壳不是塑料,就是橡胶;
3.        投资较大:开专用模具。
    防水散热型U盘的优点:
防水设计:三道设防,线路板使用的是高科技绝缘防水涂料;导热材料也使用高科技的防水型材料;U盘外壳是密封防水;
散热设计:以金属U盘外壳(不锈钢)作散热器,导热材料(导热系数0.7Kcal/mhc)填充U盘壳内空间;
外观设计:体积小,方便携带;(长52毫米;宽12毫米;厚5毫米)
价格成本设计:27+F
防水U盘特点:
1.        由于本防水U盘参考了我国地下建筑工程防水等级标准和日本工业规格JIS电子产品标准,采用三道防水设防,防水U盘的防水性能已经达到或超过了日本工业规格JIS电子产品标准,即可长期浸入水中,是最专业的8级;
2.        防水U盘使用了高科技的散热材料,并以金属U盘外壳作散热器,散热效果提高至少30倍以上;降低了电子元器件的温升,延长电子元器件的使用寿命,提高其工作稳定性和可靠性,提高了U盘使用时要求的最高外界工作温度,使集成电路能够忍受更高的电压而且性能稳定;
3.        本防水U盘达到了在专业领域使用的要求:如军用;医学;野外等等。
22
发表于 2006-1-10 12:19:50 | 只看该作者
用多级密封设计!选好的材料
23
发表于 2006-1-10 12:21:02 | 只看该作者
采用多级密封设计!
用耐水性好的橡胶!
24
发表于 2006-1-10 12:23:18 | 只看该作者
要考虑不同材料之间的缝隙问题!
用橡胶材料密封!
25
发表于 2008-11-4 11:33:19 | 只看该作者
可用防水圈啊
26
发表于 2009-6-21 23:09:46 | 只看该作者
希望我們能多多交流 , 共同提高 。
27
发表于 2009-7-21 16:48:53 | 只看该作者
多多交流 , 共同提高
28
发表于 2009-8-27 10:26:37 | 只看该作者
学习了  很大收益  谢谢
29
发表于 2011-2-1 13:42:39 | 只看该作者
樓主做什麼產品啊?
GMT+8, 2026-6-19 07:07 , Processed in 0.123062 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
