查看: 28523|回复: 5
如何创建映射键
发表于 2005-11-18 11:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
映射键,即快捷键,是将常用命令序列映射到特定键盘键或组合键的键盘宏。映射键保存在配置文件的mapkey 中,每个映射键开始于一个新行。可定义单键或组合键,按这些键时可执行映射键宏(例如,F8)。任何任务,都可以为其创建映射键。定义映射键后,可直接用键盘调用,也可将其添加到工具栏或菜单条中,通过鼠标点选调用。
  ?2 T/ Z) K) ]& b5 Y" r/ g2001版为“功能”----“映射键”,WF2.0版为“工具”----“映射键”,进入“映射键”窗口。”7 T" p8 w- g  ~6 @
“映射键”窗口:5 G( G9 k/ A3 }" [
  a/ V: n6 R* t/ e5 |" X
“映射键”窗口右侧的“新增”“修改”“运行”“删除”“保存”,用于定义新映射键、修改选定映射键、运行选定映射键以确认其内容是否正确、删除选定的映射键、将选定映射键记录入配置文件。
发表于 2005-11-18 11:47:57 | 只看该作者
点“新增”,弹出“记录映射键”窗口。6 c# w+ C9 C, U0 @
“记录映射键”窗口:
* u6 ~; W8 Z  B " n) q/ j3 j( a( G* j
在“关键序列”框里输入快捷键的键盘映射字符,对于字母数字组合,直接输入即可,如“F1”;使用F1到F12这几个功能键,则应在前面加一个美元符,如“$F1”。要注意避免使用系统命令已使用的字母组合,如“FC”。+ w, c, r. `: J* }1 `; V  h8 J" `
在“名字”与“说明”里,输入对此映射键的一些说明、描述。& k2 L& ~3 |) P3 b9 t
点击“记录”,即开始录制映射键,此后所有的PROE动作都会被当做映射键内容记录入映射键中。如操作中遇到需要用户输入(如输入文件名、打开文件等),应点选“暂停键盘输入”后选取“暂停”,输入一个提示信息,然后将提示动作改回“记录键盘输入”并点“恢复”,继续录制后续内容。录制结束后点“停止”,“确定”,返回“映射键”窗口。
) e8 r1 s& j: m2 M录制结束后,所定义的映射键被记录在内存中。需点“保存”将其记录入配置文件中,才能在重启PROE后使用。
1 Z/ Y) e8 u3 b) u6 X9 I, X  l  E6 K+ o, f6 H9 ?+ Y& W$ b/ ~: x  s' d* t
[ 本帖最后由 袖珍天使 于 2005-11-18 11:51 编辑 ]
发表于 2005-11-18 11:51:35 | 只看该作者
另一种创建映射键办法:
* ?' X; _* z- P& P. N" l, P1 k录制保存是一种快捷方便的创建映射键的办法。如对映射键在配置文件中的语法有了一定的了解,也可直接在配置文件中MapKey这一段自行定义新的映射键。: {" I1 H; R  N+ O9 u( h
录制后保存入配置文件中的映射键,其内容是标准格式,例如:$ r4 j+ H& Q1 o
ct @MAPKEY_NAMECreate Cut;@MAPKEY_LABELCut;#FEATURE;#CREATE;#CUT;1 g8 y0 F5 _' ?6 Z  B3 u
直接在配置文件中创建,先创建一个名称为mapkey的配置选项,再将其值设为:- k$ ^6 {5 Z# q* ~# q  _4 G
4 ^5 p) h2 M, d1 I以上,第一段“@MAPKEY_NAMECreate Cut;”和第二段“@MAPKEY_LABELCut;”分别对应“记录映射键”窗口的“名字”与“说明”段。+ I+ A' r$ b: Q' e
映射键可以嵌套使用,最多可以嵌套5层。嵌套,即是在一个映射键中包含另一个映射键,以调用它所定义的宏内容。调用其它映射键时,应在前面加上一个“%”。如:) x- X9 f! H6 q
mapkey  $F1 #VIEW;#PREVIOUS;        (F1键上的映射内容): F2 ~3 g4 s2 B; w$ y- H  J1 l2 y
mapkey  $F2 %$F1;#VIEW;#REPAINT;    (F2键上的映射内容,调用F1键内容后重绘)
发表于 2005-11-18 11:52:13 | 只看该作者
以上用于创建PROE任务的映射键。在“记录映射键”窗口,还有一页“OS脚本”。此项用于定义调用操作系统命令的映射键。此类映射键执行时,先打开一个DOS窗口(系统窗口),再在DOS窗口中执行映射键内容。在定义时此类映射键时,只要在“OS脚本”页里录入要在DOS窗口中执行的命令即可(需以“@”打头),例如:输入“@%SystemRoot%\System32\calc.exe”,则执行此映射键时调出计算器。
发表于 2009-4-22 16:59:39 | 只看该作者
学习了   还有没有啊    怎么把几个快捷键整合到一起啊
发表于 2009-5-9 10:42:03 | 只看该作者
自己可以创建的!创建好拉以后!保存在自己要用的目录下面就可以整和到一起拉!
GMT+8, 2026-6-11 14:01 , Processed in 0.059075 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
