123
返回列表 发新帖
哪位大佬 知道尺寸數值加上矩形框代表什麼意思(也沒有公差)?先謝了!
发表于 2005-12-30 16:03:16 | 只看该作者
晕~~
这个问题还能不知道
方框尺寸代表基准控制尺寸(理论正确尺寸)
一般某一个基准需要两个或三个基准控制尺寸来决定位置
是决定基准的尺寸
但现在很多工程部门已经抛弃了这个原则
直接就去取基准
比如说一个销子孔为基准孔位置
那么标注这个销子孔的位置尺寸就需要方框标注。
[ 本帖最后由 oumin07 于 2005-12-30 16:07 编辑 ]
22
发表于 2006-1-1 20:27:55 | 只看该作者
就是基准尺寸 作为检测标准以及公差的基准
也就是习惯上叫的理论尺寸
23
发表于 2006-1-1 21:28:04 | 只看该作者
参考尺寸
24
发表于 2006-1-3 11:44:32 | 只看该作者
尺寸数值加外框就是理论尺寸,同形位公差牛头不对马嘴。也不是什么控制尺寸。
参考尺寸加括弧。
如果你的老师听你说加外框就一定是位置公差,他会疯的。
25
发表于 2006-1-3 11:48:20 | 只看该作者
如果数值前面加一个正方形框,表示一个正方形。只标注一次,另外一个不用标注。
26
发表于 2006-1-3 12:54:46 | 只看该作者
原帖由 laulin 于 2005-11-25 13:08 发表
表示该尺寸为功能控制尺寸。
也就是CTF(control  to  function)尺寸。
这个尺寸很重要,涉及到产品的功能,
假如这个尺寸有问题的话就直接影响
到产品的功能。
楼主说的对,建议查查机械设计手册关于行位公差的章节
27
发表于 2006-1-3 16:22:24 | 只看该作者
是理论尺寸呀。机械公差与配合这本书上有的。
28
发表于 2006-1-4 20:31:19 | 只看该作者
我想也是參考尺寸
29
发表于 2006-1-6 14:55:32 | 只看该作者
正确的应该是:控制位置精度的理论尺寸,是重要的必须控制的尺寸,公差一般都标注在相应的图素上。
如:位置度 0.15 ,即指和该图素相关的所有框内尺寸均不得超过该公差。
30
发表于 2006-1-6 22:27:56 | 只看该作者
是理论上正确的尺寸,常用于标注基准的尺寸,不得加注公差,跟参考尺寸不一样。
GMT+8, 2026-6-23 13:18 , Processed in 0.088183 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
