塑胶变形的处理方法.
发表于 2005-11-27 14:55:53 | 只看该作者
谢谢大家的鼓励,今天有点时间,继续.
2 注塑速度
        大家都认为,塑胶的流动方向上收缩率要大于垂直流动方向上收缩率,其实这个问题要看具体情况而定.
如图3所示,一个简单的外壳,中心点水口入水,在正常注塑速度下,由于塑胶流动方向收缩率大于垂直流动方向收缩率,出模后,胶件顶面会出现凹变形情况.
可在实际中大家会遇到这样的情况,当注塑速度很慢时,顶面不但不会凹变形,反而会凸变形.
为什么呢?其实塑胶流动方向收缩与塑胶流动速度密切相关,在高分子理论中,塑胶的分子就像顺着塑胶流动方向并排的一个个小弹簧,速度越快,小弹簧会拉得越直,当然内应力越大,收缩率就越大,这时候塑胶流动方向收缩率大于垂直流动方向收缩率,壳类零件回会出现凹面的情况.
而当塑胶流动速度很慢时,塑胶里的”小弹簧”并没有被拉开,这时塑胶内应力相应要小,同时收缩率也小,这时候塑胶流动方向收缩率小于垂直流动方向收缩率,所以有时侯,塑胶顶面反而会凸起变形.
对于中心区域点水口入水的壳类产品,注塑速度快慢基本能搞定变形.但对于非中心区域点水口入水的壳类产品作用较小,大家在设计时,如考虑胶壳变形难办,可考虑该方法.
今天比较累,以后有时间再来讲塑胶变形的处理.
发表于 2005-11-27 20:00:54 | 只看该作者
一 注塑对塑胶变形的影响.
1 注塑压力
还是用一个简单的例子来讲一下吧
如图1所示平板胶件,中心采用点水口入水,在正常注塑压力下,由于前模温度比后模温度高,胶件出模后,靠近后模的塑胶先冷却”停止收缩”,但靠近前模的塑胶要继续收缩,大家可以想一想,这时胶件会如何变形?当然会如图1中所示,由于塑胶内应力,胶件会向前模变形.
可当我们加大注塑压力,如图2所示,胶件会朝后模变形,这是为什么呢?这还得从塑胶的特性说起,其实塑胶除了收缩特性外,还有一个特性大家一直都没注意到,塑胶具有可压缩性,当塑胶处于高压时,塑胶分子间距离会压缩减小,塑胶体积整体也会减小,
谢了,我一直在找可以实现第二中变形的方法,现在可以知会注塑那边实验了!
发表于 2005-11-27 20:29:54 | 只看该作者
对于这种个人经验分享,万分感谢。建议给楼主加分鼓励。
[ 本帖最后由 chu000 于 2005-11-27 20:38 编辑 ]
发表于 2005-11-28 08:21:13 | 只看该作者
谢谢,分享你的经验
发表于 2005-11-28 09:12:47 | 只看该作者
楼主很有经验阿
发表于 2005-11-28 09:57:41 | 只看该作者
謝樓主,建議加分!
发表于 2005-11-28 14:00:17 | 只看该作者
ding
发表于 2005-11-28 18:01:46 | 只看该作者
不错,支持!
19
发表于 2005-11-29 11:59:12 | 只看该作者
没人支持,不写了.:'(:'(:'(
20
发表于 2005-11-29 12:27:37 | 只看该作者
顶一下啦.继续写吧!!!
GMT+8, 2026-6-14 23:10 , Processed in 0.059944 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
