讨论:第五小题的做法
发表于 2005-12-2 09:10:35 | 只看该作者
原帖由 gs114 于 2005-12-2 08:19 发表
流氓兄是耍流氓了把
李老师都认可了此法
看来你是没领会
22
发表于 2005-12-2 09:21:05 | 只看该作者
发表于 2005-12-2 09:21:26 | 只看该作者
发表于 2005-12-2 09:21:44 | 只看该作者
发表于 2005-12-2 09:30:13 | 只看该作者
第一步也可以布尔减
26
发表于 2005-12-2 10:00:40 | 只看该作者
NX4有了新的改进,好事
抛砖引玉
发表于 2005-12-2 10:03:43 | 只看该作者
原帖由 天生流氓 于 2005-12-1 23:17 发表
如果你的方法是:OFFSET IN FACE,SECTION,TRIM
应该不能达到题目的要求
我好象感觉OFFSET IN FACE虽然有些偏差还是挺好的,
感觉顶面有扭曲,NX4也是做不出要的效果.还没有OFFSET好呢
"拉倒"有那种效果么?值得怀疑,"拉"可是有方向的
发表于 2005-12-2 14:40:39 | 只看该作者
原帖由 微笑是金 于 2005-12-2 10:03 发表
OFFSET IN FACE能不能满足还是得看出题者的意思,作为题目会要求精确多一些
实际做的话,就看能不能达到使用的要求了
顶面是有扭曲,但侧面是直的,所以没关系
拉出来设置了OFFSET的值,所以没有问题,看来你没去试过
29
发表于 2005-12-2 14:51:58 | 只看该作者
2005-12-2 14:45  [信息]  [悄悄话]  [BLOG]   [编辑]  [引用]  [报告]  [搜索]    第 191 楼
第5题正确答案:
     方法一:
        1:使用“Offser in Face”,选择内边缘在端面上偏置0.6;
        2:使用“Subdivide Fce”,选择偏置线分割端面曲面;
        3:使用“Face Blend”,选择分割边缘作为陡峭边缘。
    方法二:
        1:使用“Extrude”,选择内边缘拉伸一薄壳体与原实体布尔运算相加或相减,确保端面宽度向外偏置为0.6;
        2:使用“Face Blend”,选择分割边缘作为陡峭边缘;
        3:使用“Offset Face或Replace Face”,选择面偏置或替换。
    方法三:
        2:使用“Section Body --> Circular-Tangent”,选择侧面为相切面、偏置的曲线为起始线、内边缘为脊线;
        3:使用“Patch Body或Trim Body”选择倒圆截面交换或修剪实体。
     综述:方法一和方法二作出的倒圆面为球面倒圆(假设球滚动的轨迹面,U向无明显规律),方法三为截面倒圆(U向位于垂直于脊线的平面内),方法一和方法三是确保端面(曲面)的3D距离,方法二的结果是确保2D距离,虽然结果是符合设计意图,但我认为这是不理性的作法。
     希望探讨其他做法,如有不足,望指正。
30
发表于 2005-12-2 14:53:39 | 只看该作者
“顶面是有扭曲,但侧面是直的,所以没关系”
我上面说的有误,就算侧面不直也没关系,哪个方向投影下来就反方向投影回去,肯定是0.6
GMT+8, 2026-6-23 13:04 , Processed in 0.062256 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
