求助!!!!在线等待
发表于 2005-12-7 15:27:54 | 只看该作者
1、利用线路板的固定孔位,调整导光板加固定脚。
2、导光作卡扣,卡到pcb板上,卡位旁加柱支撑。
3、外壳加卡扣,扣住导光板。
发表于 2005-12-7 15:35:40 | 只看该作者
按照你现在的做法,硅胶还是没有定位,还是会滑动啊
发表于 2005-12-7 15:49:22 | 只看该作者
原帖由 asm52 于 2005-12-7 07:27 发表
3、外壳加卡扣,扣住导光板。
可是现在模具已经做好了,导光板和PCB板的变化余地不大,怎么加扣位呀,加扣位的话,模具改动就比较大了,客户很难接受的。
发表于 2005-12-8 22:05:19 | 只看该作者
原帖由 capslock502 于 2005-12-7 15:35 发表
导光板作柱,硅胶上作孔
发表于 2005-12-8 22:08:34 | 只看该作者
原帖由 langhuan119 于 2005-12-7 15:49 发表
不这样那就用胶了,设计的缺陷,是要代价来弥补的,有缺陷,还不想花钱,那就放弃产品好了。
发表于 2005-12-8 23:09:15 | 只看该作者
轻微错动可以接受的话,不防在橡胶按键下加定位脚,插在PCB上,至于导光板嘛,粘在橡胶按键帽上;
如果要求受较大的力,可以参考14楼的意见:导光板作柱,硅胶上作孔。导光板上做螺丝柱,橡胶按键和PCB中间开孔, 让导光板的螺丝柱,穿过PCB后,反打螺丝,这样就不会掉了,改模也简单,螺丝用带群边的WPB螺丝就可以了。
发表于 2005-12-9 08:39:15 | 只看该作者
原帖由 asm52 于 2005-12-8 22:08 发表
方法正确, 个性鲜明, 我支持。
楼主企业如果OEM , 为什么开模前图纸不让客户确认, 如果是ODM 企业, 个别客户个别要求, 那他们就需要付模具费或单独给他们开模, 单价高点
如果设计是错误的, 如这位仁兄说的, 设计错误是要付出代价的。
[ 本帖最后由 zyming 于 2005-12-9 08:40 编辑 ]
发表于 2005-12-9 13:44:05 | 只看该作者
原帖由 asm52 于 2005-12-8 14:08 发表
说到我心坎去了!
至于硅胶固定,可以在硅胶上面做凸点,PCB上做孔定位,呵呵,不过还是得改模。
19
发表于 2005-12-11 00:11:55 | 只看该作者
你这是汽车音响吧,常用的方法是加开一0.5mm~0.8mm厚五金件,卡扣在导光板与PCB上,达到两者相对固定的目的。joelin999@sohu.com,有空常联系。
20
发表于 2005-12-11 13:34:08 | 只看该作者
1.导光作卡扣,卡到pcb板上---模具改动比较大,擦穿做卡扣.
2.导光板上做螺丝柱--改模容易 ,但成本增加
3.外壳加卡扣,柱子.达到固定的功能,那就要看壳子好不好改模.
我看最好的还是加螺丝.虽然成本增加,但也没有多少钱
GMT+8, 2026-6-22 23:21 , Processed in 0.061078 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
