查看: 24237|回复: 20
CAXA电子图板2005r4企业版
发表于 2005-12-7 19:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAXA电子图板2005r4更新程序
-->(共4个) 更新日期2005-11-03
软件更新说明:
提升绘图效率
1.        增加文字查找替换功能(文字、尺寸等)
2.        增加删除重线功能
3.        层对话框支持多选,和多选后的统一操作
4.        增加存盘后能继续UNDO的功能
5.        增加资源管理器预显电子图板文件位图的功能
6.        增强文字输入和编辑界面功能,简化操作步骤,并可保存上次使用的文字参数
7.        增加更多的尺寸标注拉伸点
8.        明细栏的显示和填写方式改进为整幅显示,可将明细表中各相同的内容任意拷贝、复制
9.        倒角标注、引出说明可实现导航对齐
10.     改变线形的层时,支持UNDO
11.     增加快速开关除当前层以外的所有层的功能
12.     增加三点圆弧的拉伸功能,可重新指定点的位置
13.     改进拷贝、平移功能,连续拷贝、平移份数的值缺省为“1”
14.     实现公差和配合的可视化查询
15.     改进引出说明编辑的选项组织,方便修改
16.     增加窗口拉伸支持正交、与某一点对齐功能
17.     增加对角度的连续标注功能
18.     改进光标显示,在命令状态和非命令状态下光标以不同颜色显示
19.     增强平行线的绘制功能(指定起始点位置、长度可变化)
20.     “引出说明”功能上增加“插入”框,可直接调用特殊符号及特殊写法
21.     改进公差标注的交互方式,无须使用Ctrl键
22.     改进平行线/平移/拷贝功能的菜单、工具的组织方式,操作更直接快速
23.     改进样条和样条编辑功能,突破处理样条点数500点的限制
24.     增加粘贴、并入为块选项的功能
25.     增加拉伸操作对工具点的支持
26.     改进导航方式,可指定导航的点,导航状态将根据捕捉的点导航,不对所有数据导航
27.     改进等距线功能,将单个线等距作为缺省值
28.     打剖面线和填充时,缺省情况拾取点时不再需要智能点捕捉
29.     提高智能点捕捉的准确性
30.     用户自定义的风格(如格式中的标注风格、序号设置以及定制明细表等),重新启动软件后可自动保留为系统默认风格
31.     图纸管理工具建树时,可实现通过下拉列表对对应字段进行选择
32.     编辑标注功能编辑技术要求库时,对话框中增加重新确定区域的选项
33.     改进文件打开功能,运行不同进程时支持各自的文件打开缺省路径
34.     增加图库中图符显示定位点的功能
35.     解决光标擦不净的问题
36.     解决格式刷刷不同方向的尺寸错误的问题
37.     解决OLE插入WORD或EXCEL对象时字体间距、大小,底色不正确的问题
38.     解决坐标标注编辑切换方向时,改数值不方便的问题
39.     解决弧长标注不正确的问题
40.     改进公式曲线功能对个别公式不能得到正确结果的问题
41.     增加了图库的内容
增强与AutoCAD的兼容性
1.         增加将*.shx文件拷贝到userfonts目录下即可直接使用的功能
2.         增加支持Dwg文件中的OLE对象读入的功能
3.         增加读入AutoCAD文件中的LAYOUT的功能
4.         Dwg/Dxf输出时支持打散,打散的内容可设置(块、文字、尺寸)
5.         增加将坐标标注输出成AutoCAD对应的坐标标注的功能
6.         输出Dwg文件的代码页根据操作系统自动判断
提高打印排版性能
1.         排版时在打印的边界位置可忽略图纸间隙,从而优化排版结果
2.         打印中增加单线体线宽设置的功能
3.         改进打印排版性能,提高预显速度
4.         改进打印排版预显效果,预显效果保持与实际打印效果一致
5.         增强打印参数的记录功能,设置所用纸张后,下次使用时保持不变
增加对繁体中文操作系统的支持(仅企业版具有此功能)
用户可根据自身的简体中文或者繁体中文操作系统,在安装时自行选择简体中文和繁体中文进行安装。
注意:运行电子图板2005r4版的更新程序,需要卸载已有的电子图板版本。因此,更新前请先作好软件(自定义的图素等)的备份工作!
软件安装说明:
1、将更新程序下载并解压至电脑硬盘上;
2、进入电脑的“控制面板”选择“添加/删除程序”,卸载已经安装的CAXA电子图板2005;
3、双击运行解压后目录内的setup.exe文件,程序将自动进行安装;
注:CAXA电子图板2005企业版更新程序解压后的目录结构为:
         EB.INS\(电子图板主程序的安装程序)
         COTOOL.INS\(个人协同管理工具的安装程序)
         TRAN.INS\(三维数据转换工具的安装程序)
CAXA电子图板2005企业网络版的更新程序解压后还有一个DONGOLE.INS\(网络版的管理程序)
请先运行EB.INS\内的setup.exe安装电子图板的主要更新,然后再安装外部工具(个人协同管理工具、三维数据转换工具)
4、软件安装完成后,打开主菜单"帮助"的"关于电子图板"项,弹出的画面的"版本"中有"2005r4"字样,即证明更新成功。
此更新程序为针对CAXA电子图板2005任意版本的更新,更新完成后仍使用原先版本的加密锁即可
发表于 2005-12-7 20:47:04 | 只看该作者
发表于 2005-12-7 20:48:44 | 只看该作者
发表于 2005-12-10 02:24:03 | 只看该作者
发表于 2005-12-10 23:10:46 | 只看该作者
发表于 2005-12-12 21:55:33 | 只看该作者
发表于 2005-12-14 10:00:47 | 只看该作者
发表于 2005-12-16 08:39:53 | 只看该作者
发表于 2005-12-16 10:44:04 | 只看该作者
发表于 2005-12-21 13:18:54 | 只看该作者
试用
GMT+8, 2026-8-12 20:03 , Processed in 0.090753 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
