130套经典模具结构图(以上传到110行位带行位抽芯)
发表于 2007-6-10 10:11:25 | 只看该作者
太好了,谢谢,期待最后20套
2312
发表于 2007-6-10 10:20:02 | 只看该作者
有了
不过还是谢谢
2313
发表于 2007-6-10 10:32:22 | 只看该作者
不管怎样,先谢了!
2314
发表于 2007-6-10 13:29:02 | 只看该作者
哈批东西,楼主再辛苦一下
2315
发表于 2007-6-10 13:32:30 | 只看该作者
超高精密----模具氩焊机
精密模具补焊机
-----------------------可与激光焊机媲美
(WS-01)精密模具补焊机是我公司最新开发的一款专业用于模具焊补的高精密度氩焊机。由于先进技术及专利技术的采用使焊机的焊补电流及时间都得到精确的控制,小电流情况下也可稳定运行。使细小部位的焊接成为可能。是一种更为专业、更为精密的补焊设备。
1、极小的热度影响
本机由于有了精确的启动及准确的设定电流(2-200A)时间(1-600ms),确保了输入的能量仅够       用于焊丝与工件之间的溶合,不会有太多能量作用于工件,从而使工件表面受热度影响降至最低,从而达到理想修补效果。本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件的周边产生冲击的现象。对没有加工余量繁荣工件表面也可进行焊补。
  2、焊接极薄厚度
由于焊接电流最小可在2A稳定运行,因此焊接的最小厚度也相应的降为: 0.01mm。
  3、精确的细小部位补焊
由于焊补电流、时间得到精确的控制,小电流、短时间的情况下也可稳定运行,因而精密细小的部位也可以得到理想的焊补。
   4、极高的结合度
本焊机属于氩弧焊机、熔焊,焊后的结合度极高,可适用各种加工方式,不会出现其他类型冷焊机焊后结合不牢固,脱落等现象。
5、   适用于不同部位的补焊
a、平面部位的凹陷、孔、洞。
b、细缝、沟槽。
c、棱角、棱线、尖峰部位。
d、砂眼及普通氩焊后模具表面的凹陷
e、补焊放电加工、渗氮及软氮化处理后的模具
适用范围:
1、塑料模    2、冲压模    3、压铸模    4、橡胶模     5、铜合金模.
补焊后的模具可进行放电加工,热处理及渗氮处理
6、与其它类型焊补机的比较:
a、    与冷焊机的比较:当今市场的冷焊机焊补速度慢,结合度不够,易脱落,焊丝对应配备不全,而这些缺点本焊机已完美克服。
b、   与普通氩焊比较:普通焊补的冲击大,输入能量大,焊后工件易变形、咬边,本焊机已克服了这些缺点,可达到精密焊补。
c、    与激光焊机比较:本焊机的焊补精度已达到激光焊机的精度,但焊补灵活性远超激光,更由于本焊机可根据不同的修补量选择不同的焊丝,焊补速度大大提高,在价位上更具有相当大的优势。
7、基本参数:
输入电源:单相AC220V
额定输出功率:4000瓦
最大无负荷输出电压:65V
额定输出电流:200A
电流输出范围:2—200A
脉冲时间:1—500ms
气体延时时间:9ms
适用钨极:1.0—2.0mm
适用焊丝范围:0.1—2.0mm
冷却方式:风扇强制空冷
外形尺寸:470*265*400cm
重量:36千克
联系人:李召君   013761994574   地址:上海市灵石路851号商务楼2楼201
欢迎来人来电索取相关资料,也可邮寄样品让我们试补!
2316
发表于 2007-6-10 20:13:32 | 只看该作者
太好了,谢谢,期待最后20套
2317
发表于 2007-6-10 20:34:27 | 只看该作者
thank you
2318
发表于 2007-6-11 10:08:03 | 只看该作者
辛苦了,支持下
2319
发表于 2007-6-11 10:35:23 | 只看该作者
感谢楼主的无私奉献啊!
2320
发表于 2007-6-11 11:55:41 | 只看该作者
再次感谢楼主了!
GMT+8, 2026-6-30 13:39 , Processed in 0.069987 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
