强烈建议UG改进打印机!
发表于 2006-5-3 20:50:07 | 只看该作者
顶下上面这位仁兄
32
发表于 2006-5-3 23:33:30 | 只看该作者
我不头疼,因为我不出工程图。
33
发表于 2006-5-11 13:27:42 | 只看该作者
是的,我觉得UG应该关注一下中小企业,毕竟这也是很大的一个用户群,UG的打印功能只能用一个字来形容“烂”
34
发表于 2006-7-11 22:26:04 | 只看该作者
一点都不“烂”,只是你“烂而已,我原来用UG3.0打印爽到不得了,是用打印功能打的,只不过打不了1:1而已,它只能打印窗口显示部份,所以一定要爆满窗口显示
可以设置线宽,打出来不比cad差。打印出来两空白的是你没有设置横向或纵向而已,
我前几天安装了个UG4.0它死活不肯打印,都说内存错误,晕死了。
[ 本帖最后由 UNOO7 于 2006-7-11 14:43 编辑 ]
35
发表于 2006-7-17 17:34:47 | 只看该作者
原帖由 UNOO7 于 2006-7-11 22:26 发表
可以设置线宽,打出来不比cad差。打印出来两空白的是 ...
这种方法不太好,最好还是用polt,当然可以1:1或指定比例。nx3以后windows支持的打印机都可以,完全达到工程图的要求。设置也是图形界面,不难的。
nx2及以前的设置麻烦点,类似dos界面,要是会用,其实更简单。但绘图仪需要有个什么专业模块才能打印出不同线宽,否则全是同样线宽的。hp声称其全系列都支持,事实上可能偷工减料。我们cad室好几台hp绘图仪全都不能打印出不同线宽,hp售后服务说是坏了,显然蒙人。在A3激光打印机上能正常输出。
无论哪个版本,都有最后一招终极解决方法,打印成文件,然后用viewcompanion打开,就完全跟普通打印一样了。也不算费事。
所有的方法在本论坛都有详细说明。
36
发表于 2006-7-17 20:45:07 | 只看该作者
我个人认为UG的打印功能不是大问题,倒是不能用中文命名才是很大的缺点!
37
发表于 2006-7-18 12:47:27 | 只看该作者
UG的打印需要有专业人士来做
建议每个公司配一个UG打印技术员
原因:1.设置麻烦
         2.经常有打印缺陷
         3.不易掌握
38
发表于 2007-3-3 22:05:21 | 只看该作者
开玩笑
反正UG也没几天玩的了
打印只能说太烂太烂了
标尺寸一定是没有CAD爽的
要是UG吃掉CAD
呵呵
个人意见
39
发表于 2007-3-4 00:21:26 | 只看该作者
ug打印是不好用,但还是可以用普通打印机打印1:1图的,且线条有粗细.出图制量很好.
NX3.0 NX4.0我从来没用过,不知道改进没有,以下方法适用于NX2.0 V18
UG打工程图一定要用PLOT,我五年前用V18就成功的用普通打印机打1:1图且可调粗细线条
我个人认为nx2.0 V18的打印程序还是DOS内核,所以在WINDOWS下不方便
PLOT QUEUES 设置方法:
1. 起动PQMGR程序,ALT+ENTER全屏显式
2. 键入QMOD LJET4,回车键一直下去,出现ENTER OUTPUT MODE时选3
3. 输入路径(任意),比如D:\UGPLOTFILE
4. 再一直回车下去,至结束
5. 键入 START  LJET4
6. 键入QUIT 退出
不要忘记新建一个文件夹放打印文件
打印工程图方法:
1. CTRL+P 选LJET4 打印机,
2. 设置NORMAL PEN 6  (实体颜色)    THIN PEN 1 (尺寸线 填充线 中心线等) THICK PEN 1 (剖线,螺纹等特定线)
3. BUILD PLOT FILE     OK  打印结束
如果没有装VIEWCOMPANION,可以用WINNT\SYSTEM32中的PRINT命令出图,但是打印边界不好控制,打印图形不居中
建议用VIEWCOMPANION打印,不用再做线宽设置
以上在HP5100 打印机上试过,图形1:1 ,图形可以自动居中,线宽正好合适
根据默认笔号 粗细
1号笔  0.25mm
2号笔  0.42mm
3号笔  0.08mm
4号笔  0.17mm
5号笔  0.34mm
6号笔  0.50mm
7号笔  0.59mm
8号笔  0.68mm
9号笔  0.76mm
10号笔  0.85mm
11号笔  0.93mm
12号笔  1.02mm
13号笔  1.44mm
14号笔  1.69mm
15号笔  2.03mm
其他可以自己定义或者根据颜色定义宽度
UGNX2.0打印完全手册在NX2.0的安装光盘里,不过是英文的,有详细的PLOTSWITCH介绍
40
发表于 2007-3-4 11:00:30 | 只看该作者
不好用,没有CAD方便
GMT+8, 2026-6-23 09:55 , Processed in 0.212593 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
