塑胶壁厚是如何确定的
发表于 2006-1-4 11:49:11 | 只看该作者
电脑机箱面板,ABS或HIPS  2.2mm左右,
蓝牙耳机,PC/ABS 1.2mm以下.因为太厚,体积会变大.
22
发表于 2006-1-4 22:36:19 | 只看该作者
要看用在什么样的产品上,一般是根据经验及成本来确定,如针对婴儿用的手推车,学步车,婴儿游戏床等,视受力状况及成本而定,胶太厚会增加成本,胶太薄,强度太弱,针对射出成型零件,一般会按照以下最佳原则去设计壁厚,但不仅限于以下原则,有时会具体情况做些许调整:
   PA6,PA66:2.5~2.8
   POM:2.0~2.5MM
   ABS:2.0~2.5
   PE:2.5
   PP:2.5
23
发表于 2006-1-6 10:04:11 | 只看该作者
谢谢各位了
24
发表于 2006-1-6 10:46:04 | 只看该作者
笔记下来啦1
25
发表于 2006-1-6 12:59:51 | 只看该作者
经验是很重要的,以电子产品来说,
一般的壁厚是做到1.0mm到3mm之间
还有一般塑料最小的壁厚不能小与0.7mm,
对于客体类零件来说:一般端面的壁厚可以大一些,四周的侧面的壁后厚可以小一些,相邻壁厚之比不要大于1.5,如果壁厚相差很大的话,会产生缩痕,在相邻的壁厚处可以加一圆角,来减小冲模压力。
26
发表于 2006-1-6 13:43:14 | 只看该作者
谢谢楼上的各位了!!!!!!
27
发表于 2006-1-6 16:19:12 | 只看该作者
经验是比较重要
音响面板壁厚一般为2.0\3.0
28
发表于 2006-1-6 16:55:45 | 只看该作者
一般行业里面都有经验值。
重要是考虑到最大长度与厚度的比例
以便于注塑但有不能缩水!
29
发表于 2006-1-6 20:16:56 | 只看该作者
是要考虑它的强度,还有它是否会变形,还要根据它是哪种材料做的,考虑产品的缩壁等等。
30
发表于 2006-1-8 15:47:47 | 只看该作者
大家好
我来自衡阳,QQ370901737,顺德东菱上班,小家电研发工程师!
GMT+8, 2026-6-20 09:39 , Processed in 0.058589 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
