★★★深度昏迷之夹治具设计理论与实战特区PK地带★★★
发表于 2005-12-23 20:19:10 | 只看该作者
  一点工艺装配类治具的图片
发表于 2005-12-23 20:21:11 | 只看该作者
  一点工艺装配类治具的图片
发表于 2005-12-23 20:22:56 | 只看该作者
  一点工艺装配类治具的图片
发表于 2005-12-23 20:24:41 | 只看该作者
谢谢楼主的分享,资料不错!
发表于 2005-12-23 20:29:02 | 只看该作者
感谢分享!
发表于 2005-12-23 20:31:11 | 只看该作者
  工艺装配类治具之点胶治具暂未收集到图片,其主要制作用材是电木;剪切类治具详见前述的水口残料切剪手啤模图片。
  通常治具的主要制作材料是钢材、电木、PVC板、压克力板、环氧树脂板和耐高温合成石等。
  治具按照其动力驱动方式可以分为手动、气动、液压、气动液压、电动、磁力、真空等;按照其应用特点可以分为通用
治具、专用治具、可调治具、组合治具、随机治具和成组治具六个类别。
[ 本帖最后由 thysz2000 于 2005-12-24 16:57 编辑 ]
发表于 2005-12-23 20:57:32 | 只看该作者
不是你说,我还真意识到治具设计的高明处。
只感觉生产中很多装夹问题,加工问题都是必须要做治具的。
要不能大量生产效益会很低的。
第二,感谢楼主能分享治具图,真不容易。
顺便提问:你的那些图片中治具,没有产品,有点难看懂哦。
发表于 2005-12-23 22:00:06 | 只看该作者
原帖由 zy-david 于 2005-12-23 20:57 发表
要不能大量生产效益会很低的。
第二,感谢楼主能分享治具图,真不容易。
的确是有些遗憾,那些产品图片已经收集不到了!不过我一再强调过治具设计可以说是一种比较简化
的动作机构级设计课题;我希望那些图片可以作为我们的素材库,从而可以在适当的时候激发我们的
灵感,作为我们的参考;有时侯你也许只要看一眼,就明白了所有,,,
19
发表于 2005-12-23 22:28:28 | 只看该作者
夹治具设计需要遵循的一些设计准则:
1、要了解整个生产、加工和制造的方法与过程;不要仅依靠自己的知识来判断,必须保持有别的看法之柔软性。
2、要注意基准面、基准点的设定,要统一前后工程,不可相互矛盾。
3、要考虑到定位支承必须配合加工对象且要保持充分的刚性。
4、要尽量简单而单纯;要站在使用者的立场设计;要考虑到作业者浪费动作,要提高手动机构的操作性。
5、要考虑到安全第-,要设计成即使操作错误也是安全的。
6、要考虑充分的调配性(标准品),多使用标准品(市售品、标准规格品等),尽量避免使用特殊品。
7、要从使用频率与磨耗的关系来考虑耐久性(零件的淬火等)。
8、要考虑到价格、精度、安装容易与耐用。
[ 本帖最后由 thysz2000 于 2005-12-23 22:29 编辑 ]
20
发表于 2005-12-23 23:04:11 | 只看该作者
  在通常情况下,工艺装配类治具设计主要涉及到定位、夹持和运动件在某个单方向上的前进与后退的伸缩控制与调节。
定位主要需要考虑到定位基准、定位元件、定位方法、定位误差以及前后左右上下6个方向上的自由度如何限定与掌控;
夹持主要需要考虑到:
1、夹紧装置在对工件夹紧时,不应破坏工件的定位,为此必须正确选择夹紧力的方向及着力点。
2、夹紧力的大小应该可靠,适当,要保证工件在夹紧后的变形和受压表面的损伤不致超过允许范围。
3、夹紧装置结构简单合理,夹紧动作要迅速,操纵方省力和安全。
4、夹紧力或夹紧行程在一定范围内可进行调整和补偿。
夹持的主要实现方法:
1、弹簧夹持
2、铰链夹持
3、定心夹持
4、偏心夹持
5、联动夹持
6、螺旋夹持
7、斜楔夹持
在某个单方向上的前进与后退的伸缩控制与调节的实现方法:手动、气动、液压、气动液压、电动、磁力、真空等。
[ 本帖最后由 thysz2000 于 2005-12-24 16:59 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-26 03:15 , Processed in 0.064565 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
