贺新年送分到06年第一天(已停止)
发表于 2006-1-2 18:03:41 | 只看该作者
顶,呀
42
发表于 2006-1-2 19:46:35 | 只看该作者
前模NAK80或S136,后模s136
潜顶真,为了好充模建议将6mm的顶针磨掉半边,靠近胶位部分相应多留点,也就是一个斜的,具体由做模师傅把握
[ 本帖最后由 moon 于 2006-1-2 19:49 编辑 ]
发表于 2006-1-2 20:03:22 | 只看该作者
在补充一个
发表于 2006-1-3 18:27:24 | 只看该作者
这个看来又是白做了
45
发表于 2006-1-3 18:34:34 | 只看该作者
呵呵!完来河马是模具版版主,我还以为是水区版的.
46
发表于 2006-1-4 08:14:15 | 只看该作者
开始送分了
说了是贺新年嘛
基本上只要参与分模了的就有分加
就当是新年礼物吧
47
发表于 2006-1-4 08:59:47 | 只看该作者
谢谢版主!让大家过个肥年!
48
发表于 2006-1-4 10:29:11 | 只看该作者
謝謝版主
新年快樂
49
发表于 2006-1-4 10:33:53 | 只看该作者
皆大欢喜!!!!!!!
50
发表于 2006-1-4 11:07:53 | 只看该作者
谢谢大家的参与,全部看了一下有些做得不错,但不是很完整
     谈谈我的看法吧,首先我们来看决定模具做法的要求中的关键词:pc黑色,高镜面(注意没有要求是透明的),外观件,段差要小于0.05,一出2,50万模次;有了以上的条件再加上产品的结构,模具的各方面就大致可以知道了。
       先来材质,由于是高镜面的外观件且模具寿命要达到50万,我的建议是前后模S136热处理(从节约成本来说后模也可用SKD61热处理),斜顶采用NAK80或FDAC,模具完成时表面氮化处理。
       再来进胶点,因为是黑色的PC料,建议流道开在在两产品中间(如8楼所示),但最好做成S型,进胶点从偶面直接进胶或从底部搭接,也有版友提到潜顶针,但是黑色的PC料如果用潜顶的话,在潜顶处的外表面会产生雾状的气纹,对外观会有较大的影响,成型是很难克服的。
       最后就是分模面了,产品比较简单,扣位处做斜顶没有什么异议,分歧比较大的地方就在四个R角处,从版友们的分模来看,有两种做法,直接分和做滑块,个人认为,直接分模具比较简单,成本低,但是R角处的分法就有要求了,如果直接朝X或Y方向直接拉的话,就会在前模或后模的其中一侧产生尖角,很难达到50万模次的要求,推荐的做法是15楼外侧四R角和19楼两位版友的分法,还有就是要注意我在题中有要求前后模段差0.05mm以内,如果采用此种做法,自己公司的CNC和火花机能达到此精度要求,因为用此种做法的前后模段差修配是比较困难的,如果达不到,建议采用滑块出模的做法,推荐采用14楼的方法,只用滑块出R角,滑块做好后和前模一起装在母模胚中省模,可以将滑块的分模线做到很细小,在产品的外观上也不会产生明显的分模线,只是做滑块模具成本会增加,但寿命方面不会有问题,具体的要根据公司和客户的要求来选择了。
    以上只是我个人的看法,欢迎大家来评评
GMT+8, 2026-6-14 06:59 , Processed in 0.050337 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
