★★★新年贺岁之吸塑制品工程技术资料精选集+增补更新★★★
发表于 2005-12-31 18:33:28 | 只看该作者
  插卡包装是指将纸卡与折过三边的透明泡壳插在一起的包装形式,其特点是包装时不需要任何包装设备,只需要工人将产品、泡壳和纸卡安放到位就行。
应注意的问题是:
1.纸卡与折过边的泡壳大小合适,插在一起过紧,纸卡与泡壳会变型;过松,会很容易脱离。
2.产品过重时,需考虑在一定位置用钉书钉将纸卡与泡壳固定。
[ 本帖最后由 thysz2000 于 2005-12-31 20:04 编辑 ]
发表于 2005-12-31 18:33:38 | 只看该作者
  吸卡包装是指将泡壳热合在带有吸塑油的纸卡表面,常见的超市电池包装多用此类。其特点是需要吸塑封口设备将产品封装在纸卡与泡壳之间。
应注意的问题是:
1.要求纸卡表面必须过吸塑油(以便能与PVC泡壳热合粘在一起);
2.泡壳只能用PVC或PETG片材;
3.因为泡壳只是粘在纸卡表面,所以封装的产品不易太重。
[ 本帖最后由 thysz2000 于 2006-1-2 14:09 编辑 ]
发表于 2005-12-31 18:33:46 | 只看该作者
  双泡壳包装是指用两张泡壳将纸卡与产品封装在一起的包装形式。其特点是需要高周波机将双泡壳封边,效率低,包装成本较高,但边缘整齐美观,产品外观高档。
应注意的问题是:
1.泡壳只能采用PVC和PETG胶片,否则无法热合或热合效果不佳;
2.高频模具的好坏决定了双泡壳边缘的质量。
[ 本帖最后由 thysz2000 于 2005-12-31 20:05 编辑 ]
发表于 2005-12-31 18:33:55 | 只看该作者
  半泡壳包装的全意是产品半露的双泡壳包装,是指用两张泡壳将纸卡与产品封装在一起,但产品部分露在泡壳外面的的包装形式,适用于特别长的产品。其特点是需要人工用剪刀先将泡壳上露产品的部位剪开,再用高周波机将双泡壳封边,效率低,包装成本较高,但视觉效果好,而且可以满足用户在超市挑商品时,直接触摸产品的需求。
应注意的问题:
1.容易带脏的产品不易用此类包装形式;
2.在泡壳上剪开孔时应注意边缘整齐;
3.泡壳必须采用PVC或PETG硬片。
发表于 2005-12-31 18:34:04 | 只看该作者
  外置式半泡壳包装的全意是产品全部外置于双泡壳外面,双泡壳只封装纸卡,并作为产品头部的底托,产品与泡壳用塑料绑带相连。其特点是需要高周波机将双泡壳封边,并在上面打绑带孔,效率最低,包装成本高,但可以满足用户触摸产品的需要。
[ 本帖最后由 thysz2000 于 2005-12-31 20:06 编辑 ]
发表于 2005-12-31 18:34:16 | 只看该作者
  对折泡壳包装是指双泡壳的一边在吸塑成型时连在一起,对折以后形成双泡壳的底和面。其特点是可以不采用高频封边工艺,而是在泡壳一定位置做上扣位来连接双泡壳,必要时还可以打上钉书针,在选材方面可以用PET硬片,而实现环保材料的目的。
应注意的问题:
1.因没有高频机封边,边缘需要在裁床上高质量裁切完成;
2.扣位松紧度要适中。
[ 本帖最后由 thysz2000 于 2005-12-31 20:07 编辑 ]
发表于 2005-12-31 18:34:25 | 只看该作者
  三折泡壳包装是将泡壳折成三个边(前、底、后),多形成一个底边,以便产品能立在平面上。其特点是可以不采用高频封边工艺,而是在泡壳一定位置做上扣位来连接泡壳,必要时还可以打上钉书针,在选材方面可以用PET硬片,而实现环保材料的目的,适合于大口径的产品包装。
应注意的问题:
2.扣位松紧度要适中。
[ 本帖最后由 thysz2000 于 2005-12-31 20:08 编辑 ]
发表于 2005-12-31 18:34:36 | 只看该作者
二、吸塑制品的相关术语解释
吸塑:一种塑料加工工艺,主要原理是将平展的塑料硬片材加热变软后,采用真空吸附于模具表面,冷却后成型。
吸塑泡壳:采用吸塑工艺将透明的塑料硬片制成特定凸起形状的透明塑料,罩于产品表面,起到保护和美化产品的作用。
吸塑托盘:也叫塑料内托,采用吸塑工艺将塑料硬片制成特定凹槽的塑料,将产品置于凹槽内,起到保护和美化产品的作用。
植绒吸塑:是一种采用特殊材料的吸塑托盘,将普通的塑料硬片表面粘上一层绒质材料,从而使托盘表面有种绒质的手感,用来提高包装品档次。
[ 本帖最后由 thysz2000 于 2005-12-31 21:12 编辑 ]
19
发表于 2005-12-31 18:34:44 | 只看该作者
吸塑成型:就是我们常讲的吸塑,采用吸塑成型机将加热软化的塑料硬片吸附于模具表面,冷却后,形成凹凸形状的塑料。
吸塑裁切:吸塑成型后的塑料产品,经过冲床,将大张的片材用刀模分切成单个产品。
吸塑折边:吸塑包装品中有一种叫插卡包装,需要将泡壳的三个边用折边机折到背后,以便在下一道封装工序中,将纸卡插入折边内,形成插卡包装。
吸塑热合封口:是一种吸塑封装工艺,用封口机将表面涂有吸塑油的纸卡与泡壳热合在一起,形成吸卡包装,也称为纸塑单面热压。
吸塑高频封口:是一种吸塑封装工艺,用高周波机产生高频,将泡壳与泡壳之间粘合在一起,形成双泡壳包装,也称为高频双面热合。
[ 本帖最后由 thysz2000 于 2005-12-31 21:13 编辑 ]
20
发表于 2005-12-31 18:34:51 | 只看该作者
三、吸塑制品的相关模具
1、石膏模、胶模
  石膏模主要是采用黄色的吸塑手板石膏粉;若提供图纸,则按图纸数据及要求,将石膏材料,经铣床及手工完成模具制作;若提供实物,则先将实物用手工泥完成模具之轮廓,真空成型成真空罩,再复出石膏模具,并将该模具进行修改完成;约需2-4天时间;石膏模具制作容易,时间较短,有利于产品包装的修改,价格较低,但耐用程度较低,经过一段时间使用后,较易损坏,所生产之产品透明度较差;主要适用于首板确认以及外包装透明度要求不高之产品。
  胶模通常是按照产品设计要求,制成石膏模后,用石膏模具生产出真空罩,用特制之耐高温树脂材料,注入真空罩中,待模具干透后,进行钻孔,打磨完成;约需3-5天时间;树脂模具价格较铜模具及石膏具高,但使用程度与铜模相当,比较耐用,可以解决铜模及石膏模具无法处理的一些技术问题,如产品墙身出现水纹,用此类模具可以有较好效果;主要适用于电子、玩具、医药、食品、汽车精品……等特别要求之产品。
[ 本帖最后由 thysz2000 于 2006-1-2 14:38 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-18 06:56 , Processed in 0.091285 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
