请问有谁使用vb.net作ug开发?
发表于 2006-1-4 22:22:55 | 只看该作者
哦,对了。代码中没有调用GetUnloadOption()这个函数。这是推出函数。是接受键盘的提醒才加上的,在另外一个窗体中通过按钮调用,因为窗体与本题无关,我删除了。
发表于 2006-1-5 10:56:37 | 只看该作者
不会VB.NET语言。
推测一下,VB.NET也是对象化的东西,是不是你的sss对象申明之后,还需要有一些初始化之类的行为?
发表于 2006-1-5 11:29:29 | 只看该作者
我觉得问题是这样的,selection对象是依附与UIstyler的对话框的,你不能在其他的对话框(比如VB的对话框,或者是其他任何类库的对话框)里面去调用它,不然会出错滴。
我记得以前在同时处理uistyler对话框和其他的对话框时候,要lock ug的access,这样才能避免对话框资源冲突,你要调class selection的对话框也是一个uistyler的。我觉得也应该去lock一下。
发表于 2006-1-6 10:06:07 | 只看该作者
Give you an example
Sub SelectCurve(ByRef selectedObject As NXObject, ByRef helpPoint As Point3d)
        Dim ui As UI = ui.GetUI
        Dim message As String = "Select curve"
        Dim title As String = "Selection"
        Dim scope As Selection.SelectionScope = Selection.SelectionScope.WorkPart
        Dim keepHighlighted As Boolean = True
        Dim includeFeatures As Boolean = True
        Dim response As Selection.Response
        Dim selectionAction As Selection.SelectionAction = Selection.SelectionAction.ClearAndEnableSpecific
        response = ui.SelectionManager.SelectObject(message, title, scope, false, false, selectedObject, helpPoint)
        If response = Selection.Response.Cancel Or response = Selection.Response.Back Then
            Return
        End If
    End Sub
发表于 2006-1-6 10:20:24 | 只看该作者
你的代码里面 Dim theui As UI = ui.GetUI 漏写了
以上代码你改一下应该可以run的。
用VB.net写的代码不用编译就可以运行的,用Alt+F8 直接运行。最后在递交前编译,如果你喜欢
一般来说, NXOPEN VB.net 不用 UI Styler的,你可以用Windows Form做界面, 非常方便的
[ 本帖最后由 vodka 于 2006-1-6 23:26 编辑 ]
发表于 2006-1-6 17:48:18 | 只看该作者
vodka你好!
凭直觉,我觉得你是一个专家级的高手,我先按照你的方法试试。然后再作评论!
发表于 2006-1-6 19:08:33 | 只看该作者
成功了!
困扰多日的难题解决了,谢谢vodka!
也谢谢键盘!的确,是应该做一些初始化。selection不应该直接调用,我这是初次使用ug内部的类库,很不熟悉。也谢谢超级女生,可惜我对uistyle不懂。以后请多多指教!
发表于 2006-1-8 19:57:25 | 只看该作者
原帖由 zhangcanwei 于 2006-1-6 19:08 发表
成功了!
困扰多日的难题解决了,谢谢vodka!
也谢谢键盘!的确,是应该做一些初始化。selection不应该直接调用,我这是初次使用ug内部的类库,很不熟悉。也谢谢超级女生,可惜我对uistyle不懂。以后请多 ...
德尔燕
19
发表于 2006-2-26 22:39:29 | 只看该作者
希望Vodka多多指教!
20
发表于 2006-3-15 10:19:01 | 只看该作者
真是高手
GMT+8, 2026-7-6 17:28 , Processed in 0.059270 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
