一款花洒的完整装配流程图
发表于 2006-1-4 07:42:45 | 只看该作者
按照ASME A112.18.1M及EN1112的测试要求,主要测试要点:
流量:22度水温,3公斤水压下,流量不小于7.2L/MIN,不大于38L/MIN;
高温高压测试:70度水温,5公斤水压,通水测试30min,无泄漏;
冲击寿命:46度水温,3.5公斤水压,产品经开——关冲击10000次试验,无泄漏;
冷热循环:热水70度,冷水20度,3公斤水压下经过冷热循环300次试验,无泄漏;
切换寿命:水温46度,5公斤水压下旋转切换4000次后在水温小于30度,水压5公斤的条件下冲击5min无泄漏、永久变形、功能变化等缺陷。
22
发表于 2006-1-4 07:43:39 | 只看该作者
看来这边做这个行业的人不多,白忙了
23
发表于 2006-1-4 08:33:06 | 只看该作者
楼主,支持你!作这一行的还是蛮多的!
24
发表于 2006-1-4 09:11:36 | 只看该作者
原帖由 wendy2004 于 2006-1-4 00:33 发表
楼主,支持你!作这一行的还是蛮多的!
同行业的朋友以后互相学习学习
25
发表于 2006-1-4 16:53:31 | 只看该作者
问一个简单的问题:一个螺丝能固定整个产品,上盖的四个角能够受平衡力吗?
锁的越紧间隙越大!
不知道该产品怎样解决这个问题的!
26
发表于 2006-1-4 18:23:12 | 只看该作者
原帖由 谢国征 于 2006-1-4 08:53 发表
锁的越紧间隙越大!
不知道该产品怎样解决这个问题的!
可以的,这个自供螺钉可以把所有零件在轴向方向上连成一串,但是我们如果仔细看,就会发现其实这个产品所有的零件都是面与面或者是面与筋条(多个筋条就是一个面了)。
产品会出现的一个问题是当水压太高时会把底下(面盖+密封座+转环)组件冲开,导致组件与装饰圈有一定的间隙(小于0.5mm允许),这样变成密封性不好,所以使用了(猫眼+弹簧)让他自动调节压缩量来达到密封效果。
27
发表于 2006-1-4 18:37:43 | 只看该作者
呵呵.楼主这个东西不错呀.应该有销路呀.
28
发表于 2006-1-4 18:40:33 | 只看该作者
还有这个情况(见图),很少发生
发表于 2006-1-4 18:43:05 | 只看该作者
如果还是怕四个角不平衡,可以把分水体直接焊接在本体上面,但是焊接法最好少用,这边就不讲了,如果有兴趣可以私底下讨论一下
30
发表于 2006-1-5 08:36:15 | 只看该作者
支持楼主!
GMT+8, 2026-6-23 21:46 , Processed in 0.060758 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
