哪位有表面喷塑及电镀的检验方法?
发表于 2003-1-24 00:18:03 | 只看该作者
电镀层检测:
1,外观。。。。目测法,和样板对照法
2,厚度。。。。A破坏法  溶解法,金相法   B无损法  重量法、磁性测厚法、
3,结合强度。。。。摩擦法、剥离法、、、、
4,耐饬性检验。。。。。盐雾试验、腐饬膏试验法、、
5,孔隙率检验。。。。腐饬法、气体参投法、、、、
6,硬度检验。。。。。显微硬度法
7,物理性能检验。。。。。内应力----挠度法、脆性----杯突法、延展性---拉伸试验、抗拉强度和耐磨性----抗拉强度测定法和摩擦试验 钎焊性----槽焊法、表面接触电阻----电桥法,伏安法
8,化学转化膜性能检验。。。。
9,成分分析和结构检验。。。。
发表于 2003-1-24 00:23:09 | 只看该作者
gaoligao wrote:
电镀层检测:
  1,外观。。。。目测法,和样板对照法
  6,硬度检验。。。。。显微硬度法
  8,化学转化膜性能检验。。。。
  9,成分分析和结构检验。。。。
太多啦,记不住
发表于 2003-1-24 00:24:46 | 只看该作者
一样记一种就好了,一般也没有哪个制造商会做全的
发表于 2003-1-24 00:31:58 | 只看该作者
以前有配套厂家送镀铬产品,好象整个浙江地区电镀的都不很理想(可能数量太少),萧山一家还可以,!
好象第一步是:酸洗磷化
第二步以后的:忘了
发表于 2003-1-24 00:50:05 | 只看该作者
  好象第一步是:酸洗磷化
  第二步以后的:忘了
一条电镀线一溜摆了有二十多个缸吧。。。。。。
发表于 2003-1-24 01:06:39 | 只看该作者
差不多,很多缸:I:I
发表于 2003-1-24 08:00:40 | 只看该作者
泥巴 wrote:
差不多,很多缸:I:I
好像有挂镀和涮镀等工艺.
发表于 2003-1-27 14:02:17 | 只看该作者
这么多热心朋友帮忙,收获不小,谢谢!
19
发表于 2003-1-27 14:47:51 | 只看该作者
干嘛不查标准?电镀有国标,喷塑用化工部的标准(HG/T2597-94).
强调一下,喷塑因为无国标,所以喷塑层的检验也可参照喷漆的标准进行。
20
发表于 2003-2-2 11:52:41 | 只看该作者
licanhui wrote:
  好像有挂镀和涮镀等工艺.
涮镀和一般的电镀原理略有不同,主要差别是在使金属离子附着在物体表面是阴极和阳极的工作动作不同,它主要是利用阴阳的相对运动来使金属离子附着在金属表面!
刷镀主要分为:金属件为阴极和金属件为阳极两种!
金属件为阴极则是使金属离子沉积在物体表面!主要用来修复破损表面,改善金属的电镀质量,提高表面的硬度、耐磨性、导电性和导磁性。
金属件为阳极则是使物体的表面金属离子分解,因为物体表面凸起比凹处的电流大、分解速度快,从而使表面由粗凿到光滑,由光滑到光亮!
刷镀的主要特点是:
1、比一般槽镀速度提高5--20倍。
2、可在大型设备不分解的情况下进行刷镀。
3、可在不分解、不遮蔽的情况下进行刷镀。
4、可得到低氢脆镀层。
GMT+8, 2026-6-20 08:16 , Processed in 0.062870 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
