电子产业所面临的环境规范及运作说明
发表于 2006-3-9 09:29:57 | 只看该作者
强力支持,好东东
42
发表于 2006-3-9 09:39:01 | 只看该作者
好,学了一招!
有针对性的分析元器件,期待继续讲解!
43
发表于 2006-3-9 12:38:39 | 只看该作者
5、检测方法将二极管/贴片电阻全部熔掉,再检测含铅量。
能否将你不能通过的报告传上来分析一下,因为测试铅的方法不外乎以下几种:
摘自《SS-00259-1-2005》
测定标准:
(1) 预处理
有关预处理方法主要有下列4 种:
1.硫酸存在下的灰化法
2.在密闭容器中的加压酸分解法(包括微波分解法(例如EN 13346:2000 或EPA 3052:1996))
3.采用硝酸、过氧化氢、盐酸的酸分解法(例如EPA3050B Rev.2:1996)
4.采用硝酸、过氧化氢的湿式分解法等。
※在上述所有之中,发生沉淀物(不溶物)时,必须采用任何方法(碱溶融法等)使其完全溶解制成溶液。
(2) 测定法
有关测定方法主要有下列3 种:
1.感应等离子体发光分光分析装置[ICP-AES(ICP-OES)];例如EN ISO 11885: 1998
2.原子吸光分析装置(AAS);例如EN ISO 5961: 1995
3.感应等离子体质量分析装置(ICP-MS)
・ 除以上之外,通过预处理和测定装置的组合,如果可以保证铅的定量下限为30 ppm 以下时则为正品。
此外,镉和铅也可以采用上述AAS 以外的方法同时进行分析。
(注)
EN 71-3:1994、ASTM F963-96a、ISO 8124-3 所代表的溶出法不适用于预处理。
另外,EN 1122 也不适用于对铅的预处理法。
工业排水试验法的JIS K0102-54 仅为测定法,因此必须同时记述预处理的方法。
44
发表于 2006-3-9 12:43:15 | 只看该作者
下面我们就讲一讲限用物质检测技术-重金属测试基本原理
1. 目前重金属痕量分析界常用仪器:
ICP-AES(ICP-MS)感应耦合等离子体原子发射光谱仪
AAS(FLAME or GRAPHITE)原子吸收光谱仪
• IC离子色谱仪,UV-VIS紫外可见分光光度计
2. 要求:
• 被测物质(重金属)能全部定量转化成离子形态存在于溶液中
3. 从而要求:
• 想办法找到一种合适的酸用合适的手段或设备把被测物(重金属)全部溶解进去
4. 从而导致:
• 能够定量地把被测物(重金属)转化为溶液的方法都是合适的前处理方法
注意:标示为蓝色的设备后面我会把照片传上,让大家看看!!
[ 本帖最后由 lokey 于 2006-3-9 12:44 编辑 ]
发表于 2006-3-9 12:47:27 | 只看该作者
限用物质检测技术介绍-有机物测试基本原理
1. 目前有机物痕量分析界常用仪器:
GC(GC-MS)气相色谱仪(气相色谱质谱联用仪)
HPLC高效液相色谱仪
2. 要求:
• 被测物质(PBB,PBDE)能全部从样品中萃取出来转化成有机溶液相
3. 从而要求:
• 想办法找到一种合适的有机溶剂用合适的手段设备把被测物(PBB,PBDE)从样品中萃取出来再转化为有机相
4. 从而导致:
• 能够定量地把被测物(PBB,PBDE)转化为有机溶液相的方法都是合适的前处理方法
发表于 2006-3-9 12:51:18 | 只看该作者
下面我们就讲一讲限用物质检测技术,同时我也会把我的疑问提出来,希望大家能给与关注,解答,谢谢了:
1、BS EN 1122:2001
Plastics- Determination of cadmium-Wet decomposition method
Scope 范围:
Total cadmium content in plastic 塑料中的镉
Reagent 试剂:
Sulfuric acid & hydrogen peroxide 硫酸及双氧水
Apparatus 设备及仪器:
Hot plate & AAS 电热板及原子吸收光谱仪
Doubt 疑问:
Fe,Al etc. metals? Polyfluorinated plastic? Glass?Ceramic?Silicone?
铁,铝等金属?特氟隆塑料?玻璃?陶瓷?硅橡胶?
[ 本帖最后由 lokey 于 2006-3-9 13:11 编辑 ]
47
发表于 2006-3-9 12:54:07 | 只看该作者
2、US EPA method 3050B
Acid Digestion of sediments, sludges and soils
Scope 范围:
Heavy metals (not only Lead) contents in sediments, sludges and soils
沉积物,淤泥和土壤中的重金属含量(不仅仅是铅)
Reagent 试剂:
Nitric acid, hydrochloric acid & hydrogen peroxide 硝酸,盐酸及双氧水
Apparatus 设备及仪器:
Heating source(Hot plate 90-95°C), AAS, ICP & ICP-MS
热源(电热板90-95°C), 原子吸收光谱仪, 感应耦合等离子体原子发射光谱仪及质谱联用仪
Doubt 疑问:
  Plastics? Silicone?Some metal oxide? Glass?Ceramic?
  塑料?硅橡胶?某些金属氧化物?玻璃?陶瓷?
Not a total digestion technique for most samples? 对大多数样品不是一个完全消化法
Absolute total digestion is required use Method 3052? 完全消化法用3052
下面我们就来看看US EPA method 3052
48
发表于 2006-3-9 12:56:30 | 只看该作者
3、US EPA method 3052
Microwave assisted acid digestion of siliceous and organically based matrices
Scope 范围:
Heavy metals (not only Mercury) contents in siliceous, organic and other complex matrices
硅土,有机体和其它复杂介质中的重金属含量(不仅仅是汞)
Reagent 试剂:
Nitric acid, hydrochloric acid, hydrofluoric acid & hydrogen peroxide
硝酸,盐酸,氢氟酸及双氧水
Apparatus 设备及仪器:
Microwave oven, AAS, ICP & ICP-MS
微波炉, 原子吸收光谱仪, 感应耦合等离子体原子发射光谱仪及质谱联用仪
Doubt 疑问:
Some metal oxide? Special materials? 某些金属氧化物?特殊物料?
(附档是US EPA method 3052的详细资料,英文的,请参考!)
[ 本帖最后由 lokey 于 2006-3-9 13:12 编辑 ]
发表于 2006-3-9 12:59:36 | 只看该作者
4、US EPA method 3060A
Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium
Scope 范围:
Hexavalent chromium content in sediments, sludges, soils and similar waste materials
沉积物,淤泥, 土壤及类似废弃物中的六价铬含量
Reagent 试剂:
Nitric acid, Na2CO3, NaOH, MgCl2, K2HPO4 and KH2PO4
Apparatus 设备及仪器:
Heating source(Hot plate 90-95°C), UV-VIS, IC, IC-ICP-MS, HPLC-ICP-MS, CE-ICPMS
热源(电热板90-95°C), 紫外可见分光光度计, 离子色谱, 高效液相色谱, 毛细管电泳
Doubt 疑问:
Screw? 螺丝?
Steel part plated with zinc? 铁件上镀锌防腐蚀处理件?
olymer? Coating?Paints?Other materials? 聚合物?涂层?油漆?其它物料?
(附档是US EPA method 3060A的英文资料,请参考!)
发表于 2006-3-9 13:02:35 | 只看该作者
5、US EPA method 3540C
Soxhlet Extraction
Scope 范围:
Extracting nonvolatile and semivolatile organic compounds from soils, sludges and waste.
从土壤, 淤泥和废弃物中萃取非挥发及半挥发有机物.
Reagent 试剂:
Extraction solvents: CH3COCH3/C6H14(1:1 v/v) 丙酮/正己烷;CH2Cl2/CH3COCH3(1:1 v/v) 二氯甲烷/丙酮;CH2Cl2 二  氯甲烷;C6H5CH3/CH3OH(10:1 v/v) 甲苯/甲醇。
Exchange solvents: C6H14 正己烷;(CH3)2CHOH 异丙醇;C6H12 环己烷;CH3CN 乙腈。
Apparatus 设备及仪器:
   Soxhlet extractor, water bath, paper thimble and grinding apparatus
   索氏提取器,水浴,拇指筒和辗磨设备
Doubt 疑问:
      For all materials? 所有物质均有效吗?
上班上班了,开始干活!!!!
[ 本帖最后由 lokey 于 2006-3-9 13:13 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-26 00:28 , Processed in 0.053079 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
