求助 产品面板表面装饰问题
发表于 2006-2-17 15:37:28 | 只看该作者
原帖由 spencer.shen 于 2006-2-17 13:02 发表
那就换一种方法:塑胶注塑 ---> 电镀 ---> 拉丝。
当然,铝合金压铸后拉丝氧化也可以,但零件价格就高了。
  请问电镀,然后再拉丝的效果如何啊!成本高吗?如果我是用很薄的铝合金板材该如何固定在塑料件上啊
发表于 2006-2-18 13:16:03 | 只看该作者
原帖由 jssjz 于 2006-2-17 15:37 发表
在汽車攻放機上面有一種膠叫高溫黑膠或者黃膠,不知道可不可以.
发表于 2006-2-18 13:23:40 | 只看该作者
直接用背膠,背膠用 Sony T4000,絕對沒問題,我現都是用這方法固定鋁上蓋的.
我們的鋁上蓋都有400*180mm大小,鋁材用進口Al 5052,厚度一般用0.6mm.效果較好!
不過成本也貴,當然你要的產品質感也有所體現了.
发表于 2006-2-19 13:40:07 | 只看该作者
不知道 可不可以采用彩钢呢?就是冰箱面板用的那种,那种板材表面可以做成各种颜色及装饰纹等,且可进行直接模具成型(简单成型)
发表于 2006-2-19 20:27:31 | 只看该作者
谢谢各位的回答!另外我还想问一下13楼的兄弟,就是用这种胶水后,如果受热时间长,是不是会产生铝板翘起或脱落啊!
发表于 2006-2-20 00:48:16 | 只看该作者
在內側面用雷射焊接焊上螺柱,notebook很多都採用這樣的工藝。
另外也可以考慮鋁板直接折邊到內部固定,應該是比較簡單的方式。
发表于 2006-2-20 08:47:08 | 只看该作者
原帖由 odroger 于 2006-2-19 16:48 发表
鋁板直接折邊到內部固定,这个方法好。成本低,效率高。
如果用薄铝板,最好是折边+背双面胶。
发表于 2006-2-21 17:41:12 | 只看该作者
又长见识了
19
发表于 2006-2-21 18:02:12 | 只看该作者
原帖由 jssjz 于 2006-2-19 20:27 发表
以前用在汽車功放機上面的
沒有出現過這種情況.可以試一下吧.
20
发表于 2006-2-21 18:03:50 | 只看该作者
我覺得你前面的那一塊面板可不可以用塑膠的
表面處理用塑膠的水轉印或者燙金呢
GMT+8, 2026-6-23 14:43 , Processed in 0.062202 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
