查看: 24158|回复: 47
小技巧应用题做法
发表于 2006-3-3 18:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这一分我是取巧做的,现说说我的做法
第一步就是取出扫描面中的一个面。
看图片吧
参与人数 1技术 +1 收起 理由
snowing + 1
发表于 2006-3-3 18:16:46 | 只看该作者
第二步就是曲面片
发表于 2006-3-3 18:17:30 | 只看该作者
接下来抽壳,完工
发表于 2006-3-3 18:23:02 | 只看该作者
真是很奇怪的步骤,不知道这算不算PROE算法中的BUG。
发表于 2006-3-3 18:29:24 | 只看该作者
顶你
发表于 2006-3-3 18:35:42 | 只看该作者
真怪这样也想得到
发表于 2006-3-3 18:36:35 | 只看该作者
我的做法更厉害..把原来的文件输出为IGS曲面. 再导进新文件.抽壳就可以了.
发表于 2006-3-3 18:50:10 | 只看该作者
这样的话我认为提高精度就可以,一个命令都不用
发表于 2006-3-3 18:59:20 | 只看该作者
其实因为可变截面扫描前端曲率太大,去掉前端就可以了,想出来了,又错过加分了
发表于 2006-3-3 19:33:08 | 只看该作者
我说下另一个方法,其实也一样的啊。
就是把这个物品按基准轴剪掉一半,抽壳。另一半也这样。
GMT+8, 2026-6-19 22:13 , Processed in 0.054214 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
