有什么办法将所有表面增加0。7MM?
发表于 2006-3-5 12:01:35 | 只看该作者
原帖由 微笑是金 于 2006-3-5 10:19 发表
误导
模型有些地方需要修整一下,试了一下,最后可分步偏
大侠,还是你历害
你用的是曲面偏距吧?一至性偏不出来,一个一个来就太多了,不知大侠是怎么做的,请指教!!TKS
发表于 2006-3-5 12:06:39 | 只看该作者
你们不要光想在上面想办法...
我看可不可以把底面向下拉伸0.7MM.这不就OK了吗?
发表于 2006-3-5 12:31:30 | 只看该作者
原帖由 tomsonyer 于 2006-3-5 12:06 发表
你们不要光想在上面想办法...
能向下偏0。7一般来说也会向外偏吧??也就是说可以抽壳了!
但就是不能向下偏呀!
发表于 2006-3-5 12:39:25 | 只看该作者
如果下面是个平面或知道它的参数可以在下面建个长方体,然后布尔并.....这样可以不...
发表于 2006-3-5 12:58:28 | 只看该作者
原帖由 tomsonyer 于 2006-3-5 12:39 发表
不太明白,你能不能将附件下下来试试?
发表于 2006-3-5 13:03:06 | 只看该作者
我的意思是不可以拉的话.就自己建一个底面相同0.7MM高的长方体,然后并在一起.
发表于 2006-3-5 15:12:36 | 只看该作者
有几个地方修整一下就可偏了
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hhh37 + 1
发表于 2006-3-5 16:08:05 | 只看该作者
HZ老兄.你的版本太高了.有N.3的吗?
19
发表于 2006-3-5 16:50:29 | 只看该作者
没有
X_T文件
发表于 2006-3-5 17:14:21 | 只看该作者
原帖由 hz1981 于 2006-3-5 15:12 发表
有几个地方修整一下就可偏了
都是高手!!!
GMT+8, 2026-6-21 07:09 , Processed in 0.062189 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
